    • Страница 1 из 3
    Подсветка выключателя своими руками
    Сб, 03.06.2017, 14:34 | Сообщение # 1
    Сергей1318
      Постов: 10   ОК
    вопрос к гуру. попробовал решить своими силами, но знаний не хватило.
    в выключателе имеем 220в. светодиоды - 3-12В. нужен зеленый.
    пробовал следующие варианты:
    L934GD-12V + 22kOm CR050SJTB-22K - светит желтым хотя светодиод зеленый.
    PM2B-1LGE+ 22kOm CR050SJTB-22K - светит так, что наверно и света-то не надо, но греется просто дико.
    Пробовал его же в связке с 48кОм сопротивлением - греется меньше, но все-равно очень ощутимо, да и конструкция получается огромной.
    Посоветуйте, пожалуйста, связку зеленого светодиода+сопротивления чтобы были минимальные по размерам и не грелись.
    Заранее благодарен smile
    Сб, 03.06.2017, 15:29 | Сообщение # 2
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Для конкретного совета кроме напряжения нужно знать ток, потребляемый диодом,
    тогда величину нагрузочного сопротивления и его мощность можно элементарно вычислить.
    Сб, 03.06.2017, 16:34 | Сообщение # 3
      Постов: 750   Друзья
    Зеленые светодиоды здесь использовать неоптимально (IMHO), поскольку у них для получения светового потока такого же как у аналогичным им красных светодиодов требуется в два раза бОльший ток, а если еще учесть что схема питается от 220в, то это еще больше усугубляет ситуацию.
    Поэтому для подсветки чаще всего используют красные светодиоды. Или же специальные светодиоды с повышенной светоотдачей (которые стоят дороже обычных). За все "хотелки" приходится расплачиваться...
    Сб, 03.06.2017, 16:38 | Сообщение # 4
    Сергей1318
      Постов: 10   ОК
    можете посоветовать пару - зеленый светодиод повышенной светоотдачи + резистор минимально греющуюся?
    Вот, например, для такого:
    Цвет: Зеленый
    Диаметр: 5mm
    Линзы: Прозрачная
    Рабочее напряжение (V): 3.2-3.4
    Ток (mA): 20
    Угол обзора: 30
    Сила света (MCD): 8,000 - 10,000
    Какой резистор минимально достаточный?
    Сб, 03.06.2017, 19:21 | Сообщение # 5
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Величина гасящего сопротивления рассчитывается по формуле R = U/I где
    U - напряжение в вольтах, которое нужно погасить. I ток светодиода, в амперах. В нашем случае погасить нужно 220 вольт при токе 0,02 ампера. Тогда сопротивление нужно 11 тысяч Ом. Мощность такого резистора определяют по формуле P = U x I
    К сожалению мощность гасящего резистора должна быть четыре ватта и если соединить вместе два резистора по два ватта, то они займут много места.
    Сб, 03.06.2017, 19:36 | Сообщение # 6
    Сергей1318
      Постов: 10   ОК
    вместе два резистора - это параллельно или последовательно?
    а почему не взять 4 ватный на 22 кома, например такой: https:/ /www.radiodetali.com.ua/product/47994
    Сб, 03.06.2017, 20:10 | Сообщение # 7
    Для избежания нагрева можно использовать последовательно соединенный конденсатор емкостью 0.25 мкф х 400 вольт
    Схема такая
    Файлы: 8468192.jpg (6.5 Kb)
    Сб, 03.06.2017, 20:12 | Сообщение # 8
    Сергей1318
      Постов: 10   ОК
    не, это точно по габаритам не пройдет. надо обойтись резистором
    Сб, 03.06.2017, 20:13 | Сообщение # 9
    Ну тогда схема из промышленного включателя. Светится будет слабо , но в темноте вполне заметно. Мощность рассеиваемая на резисторе 0.22 вата. Так что можно использовать на 0.5 ват а лучше на 1 ват .
    Файлы: 0539436.jpg (7.5 Kb)
    Вс, 04.06.2017, 07:50 | Сообщение # 10
    Сергей1318
      Постов: 10   ОК
    А можно более подробно идентифицировать что есть на схеме R1 и LED1 (маркировки). Причем LED1 надо зеленый.
    и будет ли это работать в связке:
    - резистор
    Цвет: Зеленый
    Диаметр: 5mm
    Линзы: Прозрачная
    Ток (mA): 20
    Угол обзора: 30
    Файлы: 3803078.jpg (28.2 Kb)
    • Страница 1 из 3
