    Как проверить варистор в блоке питания
    Вс, 16.04.2017, 13:27 | Сообщение # 1
    Krovner
      Постов: 6   ОК
    Как проверить варистор в блоке питания Компьютера
    Вс, 16.04.2017, 15:16 | Сообщение # 2
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Варистор обычно проверяют тестером без включения напряжения. Для этого нужно знать его сопротивление и если при измерении тестером сопротивление варистора не отличается более чем на 10%, то такой варистор считается исправным. Если сопротивление значительно меньше, указанного на варисторе, то его нужно заменить.
    Вс, 16.04.2017, 16:49 | Сообщение # 3
      Постов: 2255   Друзья
    atoumar, Вы всегда всё объясняете правильно и доходчиво, но Ваши объяснения мало подходят к современной элементной базе. Сопротивление современного, того что стоит в БП варистора слишком высоко, намного больше максимального измеряемого предела любого мультиметра. Измерять его сопротивления обычным способом без полезно, кроме того которого уже сработал и сопротивления его от долей Ома до нескольких Ом.
    В БП такой варистор будет видно и без измерений, по треснувшему корпусу , сгоревшему предохранителю, мосту , трассам.
    Вс, 16.04.2017, 17:21 | Сообщение # 4
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    а зачем его проверять то? Если нечем занятся, то можно и предохранитель проверять в обе стороны на всех режимах мультиметра, а если еще хочется приключений, то можно и ВАХ снять того же предохранителя biggrin
    Вс, 16.04.2017, 17:48 | Сообщение # 5
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Уважаемый Николай 130978, я исходил из предположения, что если по внешнему виду видно, что варистор вышел из строя, то зачем его проверять. А тестером можно проверить не пробит ли он. Если его сопротивление очень большое, то и беспокоиться не о чем. Можно найти в интернете, как проверить варистор.
    Вс, 16.04.2017, 17:51 | Сообщение # 6
      Постов: 1693   Друзья
    Круто!
    ok
    Вс, 16.04.2017, 17:56 | Сообщение # 7
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
