Как проверить варистор в блоке питания
| Вс, 16.04.2017, 13:27 | Сообщение # 1
Krovner
Постов: 6
Как проверить варистор в блоке питания Компьютера
| Вс, 16.04.2017, 15:16 | Сообщение # 2
atoumar
Постов: 518
Варистор обычно проверяют тестером без включения напряжения. Для этого нужно знать его сопротивление и если при измерении тестером сопротивление варистора не отличается более чем на 10%, то такой варистор считается исправным. Если сопротивление значительно меньше, указанного на варисторе, то его нужно заменить.
| Вс, 16.04.2017, 16:49 | Сообщение # 3
Постов: 2255
atoumar, Вы всегда всё объясняете правильно и доходчиво, но Ваши объяснения мало подходят к современной элементной базе. Сопротивление современного, того что стоит в БП варистора слишком высоко, намного больше максимального измеряемого предела любого мультиметра. Измерять его сопротивления обычным способом без полезно, кроме того которого уже сработал и сопротивления его от долей Ома до нескольких Ом. В БП такой варистор будет видно и без измерений, по треснувшему корпусу , сгоревшему предохранителю, мосту , трассам.
| Вс, 16.04.2017, 17:21 | Сообщение # 4
alex100
Постов: 1213
Цитата Krovner ( ) Как проверить варистор в блоке питания Компьютера а зачем его проверять то? Если нечем занятся, то можно и предохранитель проверять в обе стороны на всех режимах мультиметра, а если еще хочется приключений, то можно и ВАХ снять того же предохранителя
| Вс, 16.04.2017, 17:48 | Сообщение # 5
atoumar
Постов: 518
Уважаемый Николай 130978, я исходил из предположения, что если по внешнему виду видно, что варистор вышел из строя, то зачем его проверять. А тестером можно проверить не пробит ли он. Если его сопротивление очень большое, то и беспокоиться не о чем. Можно найти в интернете, как проверить варистор.
| Вс, 16.04.2017, 17:51 | Сообщение # 6
Постов: 1693
Цитата alex100 ( ) то можно и ВАХ снять того же предохранителя Круто!
| Вс, 16.04.2017, 17:56 | Сообщение # 7
alex100
Постов: 1213
Цитата atoumar ( ) А тестером можно проверить не пробит
Цитата alex100 ( ) а зачем его проверять то
