    Помогите разобраться с транзисторным усилком
    Сб, 08.04.2017, 18:29 | Сообщение # 1
    EvjexA
      Постов: 5   ОК
    Доброго времени суток, добрые форумчане!
    Сегодня сутра что-то захотелось сделать усилитель. Транзистор и другие некоторые компоненты уже были, так что не долго думая я нагуглил простенькую схему и принялся мастерить.
    После некоторого количества времени я пошел его проверять. И, о боже, он... он не работает cry . Все проверил, подключил еще раз-и ничего.
    Скорее всего я где-то накосячил и в силу своей неопытности не смог докопаться до правды. crazy По этому очень надеюсь на вашу помощь.
    Собирал по этой схеме, но без конденсатора:
    Транзистор П210Б, германиевый
    После расчетов получилось что:
    r1=19ком
    r2=5ком
    r4=1,2 ком
    r3-поставил 2кОма
    Смонтировал все на печатной плате, которую вытравил в перекиси (фото прикрепил). Получилось, конечно, колхозненько, но вроде фуцкционал от этого не теряет (просто оказывается маркер мой не особо перманентный (растворяется вместе с медью), пришлось прямо во время процесса протравки доставать и перемазывать дорожки лаком для ногтей) wacko
    Провозился с ним очень много времени, так и не смог выявить проблему. Звук не идет и все, хоть ты тресни (хотя, пожалуй не стоит). Очень прошу, если кто шарит, подскажите что поменять, переделать и т.п. help
    Сб, 08.04.2017, 18:31 | Сообщение # 2
    EvjexA
      Постов: 5   ОК
    Вот, в основное сообщение чего-то не добавляются
    Файлы: 3378697.jpg (250.7 Kb)
    Сб, 08.04.2017, 18:31 | Сообщение # 3
    EvjexA
      Постов: 5   ОК
    И с обратной стороны
    Файлы: 2330651.jpg (273.0 Kb)
    Сб, 08.04.2017, 18:36 | Сообщение # 4
    EvjexA
      Постов: 5   ОК
    Вот скрин с лэйаута
    Файлы: 4442524.jpg (76.1 Kb)
    Сб, 08.04.2017, 18:48 | Сообщение # 5
    EvjexA, Разсмешил smile . Читая твои посты, вспомнил себя в школьные годы. Тоже лепил подобный усилитель на транзисторе МП 39 и подключив динамик, все думал, почему он не усиливает а наоборот, ослабляет сигнал.
    Эта схема не усилитель мощности а усилитель напряжения. То есть ее можно подключить например к микрофону, что бы усилить его слабое напряжение в несколько раз и потом подключить к усилителю мощности.
    Сб, 08.04.2017, 19:00 | Сообщение # 6
    EvjexA
      Постов: 5   ОК
    Сергей-78, Спасибо за ответ. А можно ли собрать на данном транзисторе все-таки именно усилитель мощности, а не напряжения? Все таки они такие солидные, что как-бы намекает, что использовать можно и для этого.
    Хорошо что у меня еще школьные годы не прошли, а то было бы обидно biggrin
    Сб, 08.04.2017, 19:13 | Сообщение # 7
    EvjexA, Для усилителя мощности, нужно два таких транзистора. Они позволяют получить до 50 ват мощности, на выходе усилителя. Но схема будет раз в 10 сложнее.
    Вс, 09.04.2017, 11:34 | Сообщение # 8
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    У вас на схеме показан транзистор обратной полярности. Транзистор П - 210 pnp полярности и возможно вы подключили напряжение питания поменяв плюс на минус.
    Вс, 09.04.2017, 20:45 | Сообщение # 9
    Цитата EvjexA ()
    Транзистор П210Б
    smile Не может быть,помнится страшно текли,такой разнобой был
    Вт, 18.04.2017, 17:10 | Сообщение # 10
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    "А можно ли собрать на данном транзисторе все-таки именно усилитель мощности, а не напряжения?"
    Усиления мощности без усиления напряжения или тока не бывает, а данный транзистор, это мощный транзистор и что бы его раскачать требуется сигнал достаточно большоймощности.
    Добавлено (18.04.2017, 18:10)
    Для усилителя низкой частоты наличие конденсатора С1 обязательное и он должен быть электролитический микрофарад на 10 - 20. Без него усиления может и не быть.
    Если у вас есть тестер, то нужно замерить напряжения на ножках транзистора и убедиться, что транзистор исправный.
