    Звуковое оповещение после отключения реле
    Пт, 07.04.2017, 17:11 | Сообщение # 1
    chembo
      Постов: 2   ОК
    Очень интересует простенькая схема или готовый модуль на 12B, который подаст звуковой сигнал после отключения реле, когда оно отключается требуется оповещение, любой короткий бипер.
    Может кто подскажет?
    Пт, 07.04.2017, 18:13 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Чем управляется реле? Сколько контактов есть в реле? Есть ли свободные контакты? Чем управляет реле? Схему включения. Может и получится просто.
    Пт, 07.04.2017, 21:55 | Сообщение # 3
    chembo
      Постов: 2   ОК
    ссылку типа забанили: Реле времени РЕГТАЙМ1-12 (0-60),
    Сб, 08.04.2017, 05:53 | Сообщение # 4
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    chembo, что будем комутировать, 12 или 220?
    Сб, 08.04.2017, 06:02 | Сообщение # 5
      Постов: 1790   Друзья
    Что подключено на контакты реле? Хотя бы схематично.
    Сб, 08.04.2017, 11:43 | Сообщение # 6
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Если у реле есть контакты, которые замыкаются при отпускании якоря реле, то я бы сделал звуковой генератор, который бы включался при размыкании реле через замыкающиеся контакты. А что бы звук не был постоянным я бы питал звуковой генератор от заряженного конденсатора и таким образом звук можно сделать не продолжительным.
    Сб, 08.04.2017, 12:36 | Сообщение # 7
      Постов: 1790   Друзья
    Ждем ТС и что подключено к реле. Про конленсатор и так понятно, но у данного реле 1 переключающаяся группа контактов. Если они задействованы все, что тогда?
    Сб, 08.04.2017, 12:39 | Сообщение # 8
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Есть предположение что фонарик....
    Сб, 08.04.2017, 13:11 | Сообщение # 9
      Постов: 1790   Друзья
    Не похоже. Реле автомобильное. выше марку приводил.
    Сб, 08.04.2017, 14:42 | Сообщение # 10
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    В этом случае я бы посоветовал поставить дополнительное реле параллельно основному, что бы в нем при отсутствии напряжения закорачивались контакты и включали сигнальное устройство.
