Звуковое оповещение после отключения реле
| Пт, 07.04.2017, 17:11 | Сообщение # 1
chembo
Постов: 2
Очень интересует простенькая схема или готовый модуль на 12B, который подаст звуковой сигнал после отключения реле, когда оно отключается требуется оповещение, любой короткий бипер. Может кто подскажет?
| Пт, 07.04.2017, 18:13 | Сообщение # 2
Постов: 1790
Чем управляется реле? Сколько контактов есть в реле? Есть ли свободные контакты? Чем управляет реле? Схему включения. Может и получится просто.
| Пт, 07.04.2017, 21:55 | Сообщение # 3
chembo
Постов: 2
Цитата ctc655 ( ) Чем управляется реле? Сколько контактов есть в реле? Есть ли свободные контакты? Чем управляет реле? Схему включения. Может и получится просто.
ссылку типа забанили: Реле времени РЕГТАЙМ1-12 (0-60),
| Сб, 08.04.2017, 05:53 | Сообщение # 4
ur5rnp
Постов: 1455
chembo, что будем комутировать, 12 или 220?
| Сб, 08.04.2017, 06:02 | Сообщение # 5
Постов: 1790
Что подключено на контакты реле? Хотя бы схематично.
| Сб, 08.04.2017, 11:43 | Сообщение # 6
atoumar
Постов: 518
Если у реле есть контакты, которые замыкаются при отпускании якоря реле, то я бы сделал звуковой генератор, который бы включался при размыкании реле через замыкающиеся контакты. А что бы звук не был постоянным я бы питал звуковой генератор от заряженного конденсатора и таким образом звук можно сделать не продолжительным.
| Сб, 08.04.2017, 12:36 | Сообщение # 7
Постов: 1790
Ждем ТС и что подключено к реле. Про конленсатор и так понятно, но у данного реле 1 переключающаяся группа контактов. Если они задействованы все, что тогда?
| Сб, 08.04.2017, 12:39 | Сообщение # 8
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата ctc655 ( ) Что подключено на контакты Есть предположение что фонарик....
| Сб, 08.04.2017, 13:11 | Сообщение # 9
Постов: 1790
Не похоже. Реле автомобильное. выше марку приводил.
| Сб, 08.04.2017, 14:42 | Сообщение # 10
atoumar
Постов: 518
В этом случае я бы посоветовал поставить дополнительное реле параллельно основному, что бы в нем при отсутствии напряжения закорачивались контакты и включали сигнальное устройство.
