Очень интересует простенькая схема или готовый модуль на 12B, который подаст звуковой сигнал после отключения реле, когда оно отключается требуется оповещение, любой короткий бипер. Может кто подскажет?
Если у реле есть контакты, которые замыкаются при отпускании якоря реле, то я бы сделал звуковой генератор, который бы включался при размыкании реле через замыкающиеся контакты. А что бы звук не был постоянным я бы питал звуковой генератор от заряженного конденсатора и таким образом звук можно сделать не продолжительным.
Ждем ТС и что подключено к реле. Про конленсатор и так понятно, но у данного реле 1 переключающаяся группа контактов. Если они задействованы все, что тогда?
В этом случае я бы посоветовал поставить дополнительное реле параллельно основному, что бы в нем при отсутствии напряжения закорачивались контакты и включали сигнальное устройство.
