Помогите подобрать аналог диоду
| Чт, 30.03.2017, 04:32 | Сообщение # 1
melonlord
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста подобрать аналог диоду BYV27-200, что на схеме:
| Чт, 30.03.2017, 06:10 | Сообщение # 2
Цитата melonlord ( ) аналог диоду BYV27-200 -Philips- BYV27-200-TR, Диод лавинный сверхбыстрый, 2А, 200В -STTH302,,, подбери на это место диод Шотки ампера на три
| Вт, 30.05.2017, 20:15 | Сообщение # 3
Alex1
Постов: 1717
Ремонт зарядки USB. Симптомы: напряжение на выходе около 4.8 V (чуть просажено), ток даёт максимум 0.07А. Схема довольно простая: входная цепь, диодный мост, шим, полевик, транс, цепь нагрузки и фильтрации и спаренный PS1550L диод шоттки... Не "звонился" и при демонтаже раскрошился. Какой можно поставить аналог, пусть и временно? Надо проверить генерацию всей схемки, а шим и некоторые детали без маркировки. Датащит прилагаю.
| Вт, 30.05.2017, 20:25 | Сообщение # 4
СамСамыч3238
Постов: 218
Alex1, любой шотки по току и напряжению
| Ср, 31.05.2017, 21:13 | Сообщение # 5
Alex1
Постов: 1717
СамСамыч3238, благодарю, всё получилось!
