    • Страница 2 из 3
    Подбор транзистора в схему
    Пн, 06.03.2017, 19:27 | Сообщение # 11
    mixpost
      Постов: 7   ОК
    Вариант со счетчиком не подходит cry
    Переключение происходит по восходящему фронту, так что в итоге имею все тот-же двойной период
    С добавлением резисторов тоже пока не вышло... лишние импульсы срезаны лишь на половину.
    Файлы: 4094106.jpg (76.3 Kb)
    Пн, 06.03.2017, 21:31 | Сообщение # 12
    mixpost
      Постов: 7   ОК
    Короче. Более менее получилось реализовать только на логике.
    Есть небольшие пробои, но это в симуляции, в железе может не быть.
    И вопрос у меня.
    Разделенный сигнал в два раза слабее оризинала. Так должно быть?
    Добавлено (06.03.2017, 22:31)
    Все, разобрался теперь и с уровнем сигнала.
    Подключил вольтметр. Проблема с импульсом от генератора. Спасибо за помощь всем.
    Файлы: 3293037.jpg (100.8 Kb)
    Вт, 07.03.2017, 04:15 | Сообщение # 13
    daimonds
      Постов: 91   ОК
    Значит транзистор всё ещё открывается. Нужно было поставить вольтметр в база-эмиттерную цепь и проследить за напряжением. И таким образом подобрать резистор в базовой цепи.
    Вт, 07.03.2017, 05:14 | Сообщение # 14
    daimonds
      Постов: 91   ОК
    Не удержался. Нарисовал схемку:
    Файлы: 6734797.png (104.7 Kb)
    Вт, 07.03.2017, 07:04 | Сообщение # 15
    mixpost
      Постов: 7   ОК
    Собрал и эту схему :-)
    Это у меня проблема от генератора шла. Биполярный сигнал. А на осциллографе не видно. Теперь все работает!
    Спасибо большое!
    Сб, 29.04.2017, 20:48 | Сообщение # 16
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    Ремонтирую сгоревшую р/у модель. На моторы стоят транзисторы C8050 и С8550. Датащиты глянул - вроде ток заявлен неплохой, но ввиду того, что они без подложки и сгорели.
    Требуется подобрать аналог к каждому транзистору, чтоб корпус был с возможностью установки на радиатор. Больший I(к) желателен.
    Файлы: C8050.pdf (68.5 Kb) · C8550.pdf (51.4 Kb)
    Сб, 29.04.2017, 22:52 | Сообщение # 17
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Alex1, ставь наши КТ816 и КТ817. Прокатят запросто и к радиатору прикрутить можно.
    Вс, 30.04.2017, 10:07 | Сообщение # 18
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Можно еще попробовать разделить сигналы пустив их через диоды и тем самым окончательно их разделив, так как диоды будут пропускать сигнала только своей полярности.
    Вс, 30.04.2017, 10:33 | Сообщение # 19
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Alex1, ремонтировал в своё время машинку.И Н-мост там был именно на этих транзисторах.НЕДЕЛЮ бился!Какие только не ставил--без толку!В итоге купил драйвер на L298N и забыл... wink
    Схема моста была типа такой:
    Драйвер поставил такой:
    Файлы: 5419338.gif (11.8 Kb) · 4160944.png (836.7 Kb)
    Вт, 02.05.2017, 20:37 | Сообщение # 20
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    DEXXTER933659, у меня водный катер. И вся плата утыкана S9014, по три мощных транза идёт на один мотор, как раз тех, какие доки выше прикрепил. Всего два мотора. Саму схему не искал и не срисовывал, некогда да и лень, просто сгоревшие определил.
    Ну а если я поставлю
    Цитата redish ()
    наши КТ816 и КТ817
    то чего бы им не работать, движки то маленькие совсем...
    А из за чего вылетало то?
    Драйвер этот же на неплохую нагрузку, будет слишком шикарно))
    • Страница 2 из 3
