Подбор транзистора в схему
| | Сообщение # 12
mixpost
Постов: 7
Короче. Более менее получилось реализовать только на логике. Есть небольшие пробои, но это в симуляции, в железе может не быть. И вопрос у меня. Разделенный сигнал в два раза слабее оризинала. Так должно быть?
Добавлено (06.03.2017, 22:31) --------------------------------------------- Все, разобрался теперь и с уровнем сигнала. Подключил вольтметр. Проблема с импульсом от генератора. Спасибо за помощь всем.
| | Сообщение # 13
daimonds
Постов: 91
Цитата mixpost (  ) лишние импульсы срезаны лишь на половину Значит транзистор всё ещё открывается. Нужно было поставить вольтметр в база-эмиттерную цепь и проследить за напряжением. И таким образом подобрать резистор в базовой цепи.
| | Сообщение # 14
daimonds
Постов: 91
Не удержался. Нарисовал схемку:
| | Сообщение # 15
mixpost
Постов: 7
Собрал и эту схему :-) Это у меня проблема от генератора шла. Биполярный сигнал. А на осциллографе не видно. Теперь все работает! Спасибо большое!
| | Сообщение # 16
Alex1
Постов: 1717
Ремонтирую сгоревшую р/у модель. На моторы стоят транзисторы C8050 и С8550. Датащиты глянул - вроде ток заявлен неплохой, но ввиду того, что они без подложки и сгорели. - Требуется подобрать аналог к каждому транзистору, чтоб корпус был с возможностью установки на радиатор. Больший I(к) желателен.
| | Сообщение # 17
redish
Постов: 2405
Alex1, ставь наши КТ816 и КТ817. Прокатят запросто и к радиатору прикрутить можно.
| | Сообщение # 18
atoumar
Постов: 518
Можно еще попробовать разделить сигналы пустив их через диоды и тем самым окончательно их разделив, так как диоды будут пропускать сигнала только своей полярности.
| | Сообщение # 20
Alex1
Постов: 1717
DEXXTER933659, у меня водный катер. И вся плата утыкана S9014, по три мощных транза идёт на один мотор, как раз тех, какие доки выше прикрепил. Всего два мотора. Саму схему не искал и не срисовывал, некогда да и лень, просто сгоревшие определил. --- Ну а если я поставлю
Цитата redish (  ) наши КТ816 и КТ817 то чего бы им не работать, движки то маленькие совсем... ---
Цитата DEXXTER933659 (  ) Какие только не ставил--без толку А из за чего вылетало то? --- Драйвер этот же на неплохую нагрузку, будет слишком шикарно))
