Подбор транзистора в схему
| | Сообщение # 22
Постов: 1790
Ну правильнее всего начать с изучения транзисторов, их параметров, на что они влияют при разных схемах включения. А так в первую очередь надо смотреть на предельное напряжения на коллекторе, ток коллектора и частоту. Потом на "делу" , она же Н21. Для большинства нормально спроектированных схем замена по подобным правилам работает.
| | Сообщение # 23
Virt7596, Транзисторы подбираются по требованиям в схеме ... Например рабочий ток , напряжение , мощность и h21э , исходя из данных требований и подбирается транзистор ...в некоторых случаях важна еще граничная частота передачи тока , но в простых конструкциях , обычно на это можно "забить" .... В случаях с полевыми транзисторами не много не так , там другие параметры ....
| | Сообщение # 24
atoumar
Постов: 518
Можно поступить и так. Пропустить сигнал сразу через два диода, включенные разной полярностью. Один будет пропускать положительные импульсы, другой только отрицательные. Дальше каждый канал будет усиливать свои импульсы.
