Virt7596, Транзисторы подбираются по требованиям в схеме ... Например рабочий ток , напряжение , мощность и h21э , исходя из данных требований и подбирается транзистор ...в некоторых случаях важна еще граничная частота передачи тока , но в простых конструкциях , обычно на это можно "забить" .... В случаях с полевыми транзисторами не много не так , там другие параметры ....
