Замена реле, моментальный старт и стоп
Stenya
Постов: 46
Собрал авто поливалку растений по этой схеме http://radioskot.ru/SHEMA4/poliv_avtomat_prostoj-1.jpg )) Все вроде работает как надо, осталась только механическая часть, тут или реле поставлю или моторчик это непринципиально. Проблема возникла следующая, чем меньшая проводимость в земле, тем больше растет питание, если подключить моторчик то по мере высыхания земли он начинает вращаться быстрее, или в случае с магнитным реле с двигающейся серцевиной, сначала пищит, или сдвигается не до упора. Но для запуска механизма нужно 0в-9в-0в то есть чтобы без нарастания. Включился, выключился. Какихто реле переключателей нету, хз что делать. Думал собрать на оптроне и транзисторе, оптрон сработает только при достижении минимального порога который можно выставить, а уже выходная часть через транзистор подаст нужные 9 или более вольт на механизм полива, чето типа такого
Только с оптронами не совсем дружу. Или вобще есть более простой способ а не этот велосипед. Если другого варианта нет, может кто подскажет, какой транзистор поставить, и переменый резистор чтобы и при 5 и 12 вольт можно было выставить нужное питание на базу транзистора ) Заранее извиняюсь за этот бредДобавлено (13.01.2017, 19:32) --------------------------------------------- Подобный вариант позволил бы пустить через транзистор 220в, и запитать водяной насос небольшой мочности, типа со стиралки и поливать газон )) если конечно схема работает в почве. Проверял только в домашних растениях)
Fazotron
Постов: 849
На входе надо ставить компаратор.Схему найти в сети на основе терморегулятора.
Stenya
Постов: 46
Никто ничего не подскажет? Или я мысль неправильно изложил? На первой схеме в виде динамика или чего, изображено реле, которого у меня нет. В том месте питание нарастает в зависимости от того насколько сухая земля, но мне нужно чтобы оно росло до определенного момента и в нужный момент сразу подало 9 или более вольт на насос или любое другое устройство, отработало, то есть начался полив, питание уменьшилось, и подача на насос отключилась. Я привел пример с оптопарой, к примеру, ей нужно 3в чтобы открыться. Земля сохнет, питание растет от 0 до 3в, оптрон открылся, тем самым подав на базу транзистора питание, а он в свою очередь на насос. Земля поливается, напряжение падет ниже 3вольт, оптрон закрылся, транзистор закрылся, насос выключился. Цикл повторяется. Вопрос насколько это глупо или нет, и может кто что другое предложит.
Fazotron
Постов: 849
Мысль Ваша понятна.Только надо выполнить все по другой схеме.Собрать конструкцию для полива растений на основе компаратора За основу взять терморегулятор.В сети этих схем много.
Stenya
Постов: 46
Но ведь и эта схема работает! Нужно реле с 4 контактами которого нет. Где контакты 1 и 2 подключены к первой схеме, и при достаточном напряжении реле срабатывает, замыкаются контакты 3 и 4, которые служат выключателем для насоса. Вы же предлагаете совсем другое устройство с использованием оу, а нужно всего лишь придумать замену реле, которое способно запитать насос от другого источника питания.
Fazotron
Постов: 849
Да,эта схема рабочая.Но ведь надо резкое включение и выключение.На выходе компаратора можно ставить транзистор, симистор,тиристор, оптопару.
Stenya
Постов: 46
Хмм.. То есть с этой схемой сделать подобное не получится? Думал сделать так, на первой схеме подобрать нужный резистор, или подстроечный, так чтобы в момент когда нужно начать полив на оптопару подавалось нужные 3в, о.пара откроется. Другая схема впринципе автономна и отлажена таким образом чтобы о.пара служила только выключателем, то есть подает на базу транзистора уже выставленный r1 ток для его полного открытия. Потроны вроде работают как выключатель. Помимо того в котором транзистор на второй стороне. Или я чтото не понимаю. Хз ужеДобавлено (13.01.2017, 22:52) --------------------------------------------- Да, нужно резкое включение и выключение. Ведь если впихнуть насос 220в, то подавать на него 50,90,138.. Вольт все время между циклами полива - нерационально
Fazotron
Постов: 849
Для насоса низкое напряжение может быть губительно.Для компаратора надо лишь любой ОУ и пять сопротивлений.
Stenya
Постов: 46
Есть лм358, ka4558, к157уд2, лм324. / лм393.Добавлено (13.01.2017, 23:33) --------------------------------------------- Плохо только я в них не разбираюсь, и собрать что либо самому врядли получится
Fazotron
Постов: 849
лм358 подойдет.Если спаяли на транзисторах,то с микросхемой еще проще.Паяете согласно схемы.Только не перепутать ключ(начало счета ножек).
