    • Страница 2 из 2
    Замена реле, моментальный старт и стоп
    Пт, 13.01.2017, 23:02 | Сообщение # 11
    Stenya
      Постов: 46   Друзья
    Схему можно? Заранее спасибо
    Сб, 14.01.2017, 07:55 | Сообщение # 12
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Попробуйте набрать в поисковике :"Схема автомата полива растений"
    Файлы: 3501213.gif (3.2 Kb)
    Сб, 14.01.2017, 09:46 | Сообщение # 13
    Stenya
      Постов: 46   Друзья
    Имелось ввиду схема с применением оу) попробую найти
    Добавлено (14.01.2017, 10:46)
    Нашел такую http://kopilkasovetov.ucoz.ru/_si/0/00133787.jpg
    Только тут полив утром и днем, что при большой жаре повредит растениям если они будут политы, это разве что только корни поливать а не все растение. Нужно чтобы вечером-ночью-утром, но не днем. И к651ла7, можно ли заменить на другую какую нибудь?
    Сб, 14.01.2017, 10:25 | Сообщение # 14
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Можно попробовать такую схему.На день выключать автомат полива.
    Файлы: 3828948.jpg (40.5 Kb)
    Сб, 14.01.2017, 10:39 | Сообщение # 15
    Stenya
      Постов: 46   Друзья
    Да пофиг короче, все равно нет этих микросхем... С 561 есть только кт3 и тм2..
    Вс, 15.01.2017, 17:26 | Сообщение # 16
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Когда то я встречал систему полива растений, устроенную таким образом. Полив осуществлялся не сверху, а по пластмассовым трубкам, в которых были просверлены отверстия. Эти трубки укладывались на уровне корневой системы растений. Там же помещался датчик влажности, который изменял свое сопротивление в зависимости от наличия влаги. При высыхании почвы сопротивление становилось большим, а при увлажнении малым. Такой датчик управлял электроникой, которая управляла подачей воды.
    Пн, 16.01.2017, 17:55 | Сообщение # 17
    Stenya
      Постов: 46   Друзья
    atoumar, да это не плохо, но если нужно охватить большую территорию то этих труб не напасешься. Проще шланг и разбрызгиватель, или последнего несколько
    Пн, 16.01.2017, 18:11 | Сообщение # 18
    Раиогубитель
      Постов: 165   Друзья
    Stenya на али закажи
    Добавлено (16.01.2017, 19:11)
    https://ru.aliexpress.com/item....6e5cb50
    Пн, 16.01.2017, 18:28 | Сообщение # 19
    Stenya
      Постов: 46   Друзья
    Всю систему полива можно купить у нас в городе, да еще вместе с установкой.. Тут преодолевает желание сделать чтото свое, и пусть оно будет 300 раз хреновым или в итоге ненужным) более того нет надобности как таковой в автоматическом поливе... получится - хорошо, нет - ну и ладно. Хотелось бы собрать чтото с того что есть, а не с того что можно купить. Ведь в вопросах покупки, пусть даже того оу, смотришь на сайте оу, а рядом есть уже готовый модуль, а еще станицой дальше - готовое устройство...
    Добавлено (16.01.2017, 19:28)
    желание спаять что либо и чтобы оно работало, наверное важнее чем применение. Понемногу повторяю простые схемы с инета, которые в итоге валяются под ногами)
    • Страница 2 из 2
