Вопрос по поводу усиления сигнала с датчика
v@l75
  Постов: 11   ОК
Здравствуйте.
Есть индуктивный датчик, есть УД608, К553УД2. Подношу пинцет к датчику появляется напряжение 2мВ. С помощью имеющихся микросхем я могу усилить сигнал с датчика? Если да, то помогите схемкой.
Блин, у меня ни фига не выходит smile
Нужно сделать счетчик оборотов колеса хлебоуборочного комбайна и вывести на тахометр обороты барабана этого же комбайна. В руки попали два датчика вот и заморачиваюсь:).
Вот подходящая схема, микросхему можно поменять на те что есть.
Файлы: 0635231.png (12.8 Kb)
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Из опыта работы с МИД - напряжение там будет гораздо больше 2-х мВ. Обычно на номинальных оборотах 0,2 - 1 В. Для проверки дерни губки пинцета, чтобы вибрировали и быстро поднеси к датчику.
А микросхему лучше оставить LM358 (она стоит 10 центов) т.к. совковые вряд ли будут нормально работать со входным напряжением около нуля с однополярным питанием. УД608 точно не будет.
Прикольное обозначение на схеме сдвоенного операционника DA1 smile .
Добавлено (10.01.2017, 23:37)
Пинцет должен притягиваться магнитом, а напряжение будет переменное.
v@l75
  Постов: 11   ОК
Большое спасибо!
Блин, а я думал что все на много проще smile .
Да, больше. Но мне надо чтоб стабильно работало на минимальном напряжении.
Спаисбо, буду дальше заморачиваться smile .
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Можно попробовать геркон и магнит ,приклеенный на колесо.Или датчик и магнит на колесе.
v@l75
  Постов: 11   ОК
Изначально так и планировалось, но когда в руки попал датчик решил заморочнуться с датчиком. Тем более что давно хотел освоить ОУ. Вот и подвернулся момент. smile
