    Вопрос по поводу усиления сигнала с датчика
    Вт, 10.01.2017, 20:59 | Сообщение # 1
    v@l75
      Постов: 11   ОК
    Здравствуйте.
    Есть индуктивный датчик, есть УД608, К553УД2. Подношу пинцет к датчику появляется напряжение 2мВ. С помощью имеющихся микросхем я могу усилить сигнал с датчика? Если да, то помогите схемкой.
    Блин, у меня ни фига не выходит smile
    Нужно сделать счетчик оборотов колеса хлебоуборочного комбайна и вывести на тахометр обороты барабана этого же комбайна. В руки попали два датчика вот и заморачиваюсь:).
    Вт, 10.01.2017, 21:34 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Вот подходящая схема, микросхему можно поменять на те что есть.
    Файлы: 0635231.png (12.8 Kb)
    Вт, 10.01.2017, 22:37 | Сообщение # 3
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Из опыта работы с МИД - напряжение там будет гораздо больше 2-х мВ. Обычно на номинальных оборотах 0,2 - 1 В. Для проверки дерни губки пинцета, чтобы вибрировали и быстро поднеси к датчику.
    А микросхему лучше оставить LM358 (она стоит 10 центов) т.к. совковые вряд ли будут нормально работать со входным напряжением около нуля с однополярным питанием. УД608 точно не будет.
    Прикольное обозначение на схеме сдвоенного операционника DA1 smile .
    Добавлено (10.01.2017, 23:37)
    Пинцет должен притягиваться магнитом, а напряжение будет переменное.
    Ср, 11.01.2017, 06:50 | Сообщение # 4
    v@l75
      Постов: 11   ОК
    Большое спасибо!
    Блин, а я думал что все на много проще smile .
    Да, больше. Но мне надо чтоб стабильно работало на минимальном напряжении.
    Спаисбо, буду дальше заморачиваться smile .
    Ср, 11.01.2017, 07:22 | Сообщение # 5
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Можно попробовать геркон и магнит ,приклеенный на колесо.Или датчик и магнит на колесе.
    Чт, 12.01.2017, 19:06 | Сообщение # 6
    v@l75
      Постов: 11   ОК
    Изначально так и планировалось, но когда в руки попал датчик решил заморочнуться с датчиком. Тем более что давно хотел освоить ОУ. Вот и подвернулся момент. smile
