Цитата v@l75 (
Подношу пинцет к датчику появляется напряжение 2мВ
Из опыта работы с МИД - напряжение там будет гораздо больше 2-х мВ. Обычно на номинальных оборотах 0,2 - 1 В. Для проверки дерни губки пинцета, чтобы вибрировали и быстро поднеси к датчику.
Цитата Maestro (
микросхему можно поменять на те что есть
А микросхему лучше оставить LM358 (она стоит 10 центов) т.к. совковые вряд ли будут нормально работать со входным напряжением около нуля с однополярным питанием. УД608 точно не будет.
Прикольное обозначение на схеме сдвоенного операционника DA1 .Добавлено (10.01.2017, 23:37)
Пинцет должен притягиваться магнитом, а напряжение будет переменное.
