    • Страница 3 из 5
    • 5
    Мигающий LED. Элементарная схема.
    Чт, 05.01.2017, 06:19 | Сообщение # 21
    ert_zeb
      Постов: 99   ОК
    Цитата
    лампочка загорается, но не мигает, просто загорается.
    Увеличивайте сопротивление и добавляйте нагрузку. Например второй светик параллельно.
    Или, если тяга к релаксационным генераторам столь не преодолима, лучше возьмите однопереходный транзистор. Его режим хоть подстроить можно.
    Файлы: 5725356.jpg (43.3 Kb)
    Чт, 05.01.2017, 10:12 | Сообщение # 22
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    На pnp не заработало, при увеличении напряжения переход открывается, при снижении закрывается, ведет себя как стабилитрон, а не как динистор. То же самое получится, если подключиться не к коллектору, а к базе.
    Попробовал разные npn - bc337, bc338, bc171, s8050, s9014, c1815, кт315, кт503 по паре штук.
    Мигают все, некоторые охотнее (s8050, bc337), некоторые в узком диапазоне напряжения (bc338, c1815). Последние сначала тускло светятся, и только потом мигают намного чаще, чем остальные.
    Цитата ert_zeb ()
    если тяга к релаксационным генераторам столь непреодолима
    smile
    Чт, 05.01.2017, 13:55 | Сообщение # 23
    urodi88
      Постов: 18   ОК
    Загорается и то если пальцами замкнуть Эмиттер - База или База - Коллектор. То есть что-то в схеме не правильно
    Чт, 05.01.2017, 14:29 | Сообщение # 24
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    urodi88, выпаяй из старых совковых приборов кт315, они есть практически на каждой плате - эти мигают все без проблем. Может тебе "повезло", у меня один bc171 замигал при 22В, а bc338 - при 15В.
    Пока транзисторы менял все вокруг заинтересовались, начали свои давать, один сослепу даже TL431 подсунул smile .
    Чт, 05.01.2017, 14:39 | Сообщение # 25
    urodi88
      Постов: 18   ОК
    Любой КТ315 ?
    Может стоит еще попробовать поднять напряжение путем добавления одной кроны последовательно ?
    Чт, 05.01.2017, 15:08 | Сообщение # 26
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Нормально работали кт315 А, В, Г, Д, Е.
    Проще транзистор другой поставить, сразу эмиттером к плюсу.
    Кстати, а с твоим транзистором при 15В светодиод тускло светится?
    Чт, 05.01.2017, 16:33 | Сообщение # 27
    ert_zeb
      Постов: 99   ОК
    Ну правильно или нет вопрос отдельный. Но постоянно полноценно гореть он вроде как не должен.
    Светиться он должен от конденсатора, заряд которого не бесконечен.
    Хотя и в этом вопросе есть варианты:
    1 может схема и работает, но импульсы слишком короткие чтобы увидеть.
    2 может схема и вырабатывает импульсы, но слишком часто чтобы увидеть мигание.
    3 может и не работает, в любом случае лучше смотреть осциллографом.
    Пт, 06.01.2017, 20:11 | Сообщение # 28
    urodi88
      Постов: 18   ОК
    Какой другой ? КТ315 не найти. Перепробовал как минимум 3 других + 1 покупной.
    Добавил последовательно еще 1 крону (валялась лишняя, тестером проверил - почти полный), получил итоговое напряжение 23В, но толку все равно мало, все по прежнему.
    Светится (при замыкании пальцами Э-Б или К-Б) как обычно. Не в полную силу конечно (из-за высокого сопротивления) но нормально.
    Пт, 06.01.2017, 22:36 | Сообщение # 29
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    23В - много, все транзисторы, кроме двух, с питанием 15 В мигали без проблем. Для большинства транзисторов это слишком большое напряжение, светодиод уже просто светится.
    Цитата urodi88 ()
    Светится как обычно
    А вот тут поподробнее. Раньше об этом не писАл.
    Если светится, значит пробой есть, возможно в напряжение не попадаешь. Некоторые транзисторы (кт315, кт503, s8050, bc337) при повышении напряжения, проходя определенный порог, сразу начинают мигать, сначала редко, затем чаще, пока импульсы не сливаются в свечение. Некоторые сначала тускло светятся, при дальнейшем повышении напряжения начинают мигать, но диапазон напряжений, в котором происходит мигание, небольшой, 1-2В. Смотрел осциллографом, тусклое свечение на небольших напряжениях - это идет постоянный ток, импульсов нет.
    Сфотографируй еще раз с другим транзистором.
    Переменные резисторы есть?
    Пт, 06.01.2017, 23:49 | Сообщение # 30
    urodi88
      Постов: 18   ОК
    Я же говорю. Схема собрана - подключаю к питанию - ничего не мигает. НО если замкнуть пальцами !! Эмиттер-База или КОллектор-База то диод загорается. Просто загорается. Мигания нет. И если отпустить пальцами разъемы то соответственно все гаснет.
    • Страница 3 из 5
    • 5
