    Защита от включения
    Вс, 25.12.2016, 18:18 | Сообщение # 1
    gtsound
    Доброго всем времени суток, подскажите пожалуйста, какую поставить защиту на оборудование, что бы его не могли включить без меня? имеется 2 дж проигрывателя и 1 микшерный пульт, он хранится на общем складе, и иногда без моего ведома его включают, забирать к себе домой нет возможности, что придумать, провода с них не снять, они не отсоединяются. Может быть есть какие то выключатели с кодом или радио пульты включения, поставить их в разрыв на проводе и все, естественно резать провод еще раз никто не будет, но оборудование мое, я могу разрезать и что то поставить в разрыв для защиты.
    Вс, 25.12.2016, 18:32 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    Какую-нибудь хитрую кнопку(тумблер) поставить, о местонахождении которой будет знать только хозяин, и всё. smile
    Например, кнопку сетевую разместить внутри, а в корпусе сделать маленькое незаметное отверстие.С собой (на связке ключей,например) носить "ключ" в виде шпильки.
    Вс, 25.12.2016, 20:02 | Сообщение # 3
    gtsound
    а существуют какие нибудь электронные замки?
    Вс, 25.12.2016, 22:55 | Сообщение # 4
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    gtsound,
    если с паяльником и компом дружиш
    тыц
    Пн, 26.12.2016, 07:11 | Сообщение # 5
    samor7679
      Постов: 115   Друзья
    можно в сетевой провод геркон воткнуть
    Пн, 26.12.2016, 12:42 | Сообщение # 6
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Существуют электронные и механические устройства, препятствующие включению аппарата. Электронное устройство требует наличия процессора и соответствующей программы. Механическое устройство требует наличия выключателя, расположенного в
    потаенном месте, которое известно только хозяину и которое обнаружить сложно. Так, что выбор за вами.
    Пн, 26.12.2016, 15:03 | Сообщение # 7
    ROBOCOP
      Постов: 131   ОК
    А тумблер с ключом не подойдет?
    Пн, 26.12.2016, 16:05 | Сообщение # 8
    gtsound
    http://www.chipdip.ru/product/np2-bg25/
    такой?
    Пн, 26.12.2016, 16:14 | Сообщение # 9
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    gtsound, можно и такой
    Вт, 27.12.2016, 09:18 | Сообщение # 10
    echoxl
    Проще некуда . Реле плюс геркон.
    Файлы: 2252538.jpg (48.2 Kb)
