Защита от включения
gtsound
Постов: 3
Доброго всем времени суток, подскажите пожалуйста, какую поставить защиту на оборудование, что бы его не могли включить без меня? имеется 2 дж проигрывателя и 1 микшерный пульт, он хранится на общем складе, и иногда без моего ведома его включают, забирать к себе домой нет возможности, что придумать, провода с них не снять, они не отсоединяются. Может быть есть какие то выключатели с кодом или радио пульты включения, поставить их в разрыв на проводе и все, естественно резать провод еще раз никто не будет, но оборудование мое, я могу разрезать и что то поставить в разрыв для защиты.
Sam
Постов: 2341
Какую-нибудь хитрую кнопку(тумблер) поставить, о местонахождении которой будет знать только хозяин, и всё.  Например, кнопку сетевую разместить внутри, а в корпусе сделать маленькое незаметное отверстие.С собой (на связке ключей,например) носить "ключ" в виде шпильки.
gtsound
Постов: 3
а существуют какие нибудь электронные замки?
ur5rnp
Постов: 1455
gtsound, Цитата gtsound (  ) а существуют какие нибудь электронные замки? если с паяльником и компом дружиш тыц
samor7679
Постов: 115
можно в сетевой провод геркон воткнуть
atoumar
Постов: 518
Существуют электронные и механические устройства, препятствующие включению аппарата. Электронное устройство требует наличия процессора и соответствующей программы. Механическое устройство требует наличия выключателя, расположенного в потаенном месте, которое известно только хозяину и которое обнаружить сложно. Так, что выбор за вами.
ROBOCOP
Постов: 131
А тумблер с ключом не подойдет?
gtsound
Постов: 3
romuko122
Постов: 300
gtsound, можно и такой
echoxl
Постов: 3
Проще некуда . Реле плюс геркон.
