    Колесо регулировки громкости
    Пт, 23.12.2016, 10:19 | Сообщение # 1
    Before_i_forget
      Постов: 5   ОК
    Есть китайские уши - somic e95, точнее их русский ремейк. Molecula и что-то там. Гарантия закончилась и начало барахлить колесико регулеровки громкости. Хочу его просто убрать и включить напрямую, сделав перемычки.
    Я все еще не понимаю, каким образом реализована регулировка громкости в наушниках. По идее, под колесиком должно быть два контакта, но их там гораздо больше.
    Уже разбирал, смотрел, но забыл сделать фото.
    Вопрос прост:
    Как определить, какие контакты под колесиком нужно спаивать после снятия самого колесика?
    Пт, 23.12.2016, 10:29 | Сообщение # 2
    Babay
      Постов: 608   Друзья
    попробую выступить в качестве экстрасенса smile - спаивай ближнии друг к другу
    Пт, 23.12.2016, 10:32 | Сообщение # 3
    Before_i_forget
      Постов: 5   ОК
    Цитата Babay ()
    попробую выступить в качестве экстрасенса - спаивай ближнии друг к другу
    Понимаю, что прошу людей побыть шаманами, но забыл сделать фото, а схему или картинку найти в интернете не могу. Не охота снова разбирать. Предположил, что есть какие-то стандарты.
    Пт, 23.12.2016, 11:03 | Сообщение # 4
    Babay
      Постов: 608   Друзья
    давай не ленись, разбирай и спаивай как сказал, я что "чернила" зря перевожу biggrin
    Пт, 23.12.2016, 12:17 | Сообщение # 5
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Прежде чем паять нужно разобрать и попробовать соединять контакты и таким образом определить соединение каких контактов обеспечивает прямое соединение минуя регулятор громкости.
    Пт, 23.12.2016, 13:47 | Сообщение # 6
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    Там провода все разных цветов, так по цветам их и соедини, а лучше отремонтируй регулятор.
    Пт, 23.12.2016, 15:12 | Сообщение # 7
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Выкинь его вообще, я ещё на новых только купленных его выкинул. Длина кабеля позволила. biggrin
    Он искажает звук. И на нём теряется несколько милливатт, даже если сделать на всю. Вообщем зло. biggrin
    Сб, 24.12.2016, 10:08 | Сообщение # 8
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    обычно там потенциометр, тупо соединяешь входящие и выходящие кабеля... А хочешь конкретного ответа - покажи фото biggrin
