Колесо регулировки громкости
Before_i_forget
  Постов: 5   ОК
Есть китайские уши - somic e95, точнее их русский ремейк. Molecula и что-то там. Гарантия закончилась и начало барахлить колесико регулеровки громкости. Хочу его просто убрать и включить напрямую, сделав перемычки.
Я все еще не понимаю, каким образом реализована регулировка громкости в наушниках. По идее, под колесиком должно быть два контакта, но их там гораздо больше.
Уже разбирал, смотрел, но забыл сделать фото.
Вопрос прост:
Как определить, какие контакты под колесиком нужно спаивать после снятия самого колесика?
Babay
  Постов: 608   Друзья
попробую выступить в качестве экстрасенса smile - спаивай ближнии друг к другу
Before_i_forget
  Постов: 5   ОК
Цитата Babay ()
попробую выступить в качестве экстрасенса - спаивай ближнии друг к другу
Понимаю, что прошу людей побыть шаманами, но забыл сделать фото, а схему или картинку найти в интернете не могу. Не охота снова разбирать. Предположил, что есть какие-то стандарты.
Babay
  Постов: 608   Друзья
давай не ленись, разбирай и спаивай как сказал, я что "чернила" зря перевожу biggrin
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Прежде чем паять нужно разобрать и попробовать соединять контакты и таким образом определить соединение каких контактов обеспечивает прямое соединение минуя регулятор громкости.
megos
  Постов: 1726   Друзья
Там провода все разных цветов, так по цветам их и соедини, а лучше отремонтируй регулятор.
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Выкинь его вообще, я ещё на новых только купленных его выкинул. Длина кабеля позволила. biggrin
Он искажает звук. И на нём теряется несколько милливатт, даже если сделать на всю. Вообщем зло. biggrin
romuko122
  Постов: 300   Друзья
обычно там потенциометр, тупо соединяешь входящие и выходящие кабеля... А хочешь конкретного ответа - покажи фото biggrin
