    • Страница 2 из 4
    Мульвибратор. Работает, но сам не запускается
    Вт, 20.12.2016, 22:19 | Сообщение # 11
    Salex
      Постов: 12   ОК
    atoumar, оказался прав. Я спросил у знакомого, тот подтвердил. Нужна схема сброса. Немного доработав, получилось вот (на схеме светодиоды условно показаны)
    Всё работает yes
    Файлы: 5241074.png (24.8 Kb)
    Чт, 22.12.2016, 21:06 | Сообщение # 12
    ROBOCOP
      Постов: 131   ОК
    Всё работает yes
    О, я тоже пару месяцев назад на rgb ленту мутил 3х канальный мультивибратор, тоже не работало, потом пришлось поменять планы, и сделать на отдельных диодах, и кстати опять не работало, мне помогло увеличить сопротивление. Спасибо что подняли такой вопрос, теперь можно воспользоваться этой схемкой, и вернуться к ленте. smile
    Чт, 22.12.2016, 21:50 | Сообщение # 13
    Salex
      Постов: 12   ОК
    Рад, что не только себе решил проблему smile
    Вот эта схема в эмуляторе, можно на свои значения поменять. В реальности себя также ведет как и в эмуляторе. Разница только во времени есть, я рассчитывал на 5 секунд одно переключение, а получилось 4 smile
    P.S. Напишите потом в личку получилось или нет)
    Пт, 06.01.2017, 13:23 | Сообщение # 14
    ROBOCOP
      Постов: 131   ОК
    Решил вчера сделать еще на 3 светодиода мигалку, думал по той что выше сделать, но сделал по той что и тогда. Все сделал почти так же как и в старой, разве что транзисторы КТ961, а на той БЦ547, конденсаторы 10 вольт 47 мкФ, резисторы на 400 кОм, питание крона 9 вольт, довольный такой врубаю... и... ничего, один мигнул, на мгновение, средний чуть горит, и последний полностью горит, ну тыды, начал сопротивление еще увеличивать, не помогло. Проверил конденсаторы, в норме, но тоже сменил. Не работает. Думаю ну пофиг на КТ961, поставлю БЦ, перепаял на БЦ, и что вы думаете? Так же горит.... Вот и аномалия. А на новую плату уже не хватит ресурсов cry
    Пт, 06.01.2017, 13:32 | Сообщение # 15
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Цитата ROBOCOP ()
    400 кОм
    Перебор, тока базы не хватает транзисторы открыть. Пробуй по 100кОм.
    Пт, 06.01.2017, 13:59 | Сообщение # 16
    ROBOCOP
      Постов: 131   ОК
    Так прикол в том на другой схеме все работает, даже с резисторами на 500кОм. Но буду пробовать разные варианты, выбор не велик, надо довести эту мигалку до рабочего состояние.
    Пт, 06.01.2017, 14:00 | Сообщение # 17
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Другая схема - это какая?
    Пт, 06.01.2017, 14:17 | Сообщение # 18
    Salex
      Постов: 12   ОК
    msmmmm, старая это видимо такая же, с которой я начинал тему)
    http://radioskot.ru/forum/8-11531-333875-16-1482189127
    Я не понимаю только зачем пользоваться схемой, которая работает только в случае сборки схемы из компонентов с определённым разбросом характеристик. По сути на удачу. (А в теории с идеальными компонентами не работает совсем) А не добавить в схему сброс, как я написал в 11 сообщении? dry
    http://radioskot.ru/forum/8-11531-333981-16-1482265140
    Пт, 06.01.2017, 14:22 | Сообщение # 19
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Salex, здесь другая проблема. Если мультивибратор просто не запускается, будут светиться все светодиоды. Здесь один из транзисторов не может полностью открыться, светодиод в этом каскаде тускло светится и не передается импульс в следующий каскад. Если нет косяков монтажа и все детали исправны, значит
    Цитата msmmmm ()
    тока базы не хватает транзистор открыть
    Пт, 06.01.2017, 14:32 | Сообщение # 20
    ROBOCOP
      Постов: 131   ОК
    msmmmm, вот по такой я делал
    транзисторы БЦ547, и резисторы на 500 кОм. По ней я и опять думал сделать, но теперь, как писал выше, не работает =D
    Добавлено (06.01.2017, 15:32)
    Думал что в монтаже что не так, (потому-как не травил, а прорезал канавки), но перед сбором я все тщательно проверил,нигде ничего не замыкало.
    Salex, та отож, хотел по вашей сделать, потом в последний момент передумал.
    • Страница 2 из 4
