Мульвибратор. Работает, но сам не запускается
| | Сообщение # 21
msmmmm
Постов: 891
ROBOCOP, не вижу схемы, может сервер не пропускает, уже дома посмотрю.
| | Сообщение # 22
ROBOCOP
Постов: 131
Уменьшил резистор до 30 кОм, все так же, только тот светодиод медленно подморгнул мне. Попробую еще уменьшить.
| | Сообщение # 23
Salex
Постов: 12
Цитата ROBOCOP (  ) транзисторы БЦ547, и резисторы на 500 кОм. Питание 9В Резистор 500кОм Соответственно ток- 0,018мА Усиление транзистора минимум 110 Итого через транзистор максимальный ток 2 мА Но зато ток через второй ряд может идти не через второй транзистор, а через базу третьего, в обход R3. И получается третий транзистор открывается=) Я грубо посчитал. Ничего не напутал?
| | Сообщение # 24
msmmmm
Постов: 891
ROBOCOP, в выложенной схеме не хватает токоограничивающих резисторов последовательно со светодиодами. Может протекать чрезмерно большой ток, он зависит от типа светодиодов и их количества. Наверное, потому все и стопорится.
| | Сообщение # 25
ROBOCOP
Постов: 131
Цитата msmmmm (  ) ROBOCOP, в выложенной схеме не хватает токоограничивающих резисторов последовательно со светодиодами. Может протекать чрезмерно большой ток, он зависит от типа светодиодов и их количества. Наверное, потому все и стопорится Конечно ставил. Как я писал выше, раньше я тоже делал по этой схеме что выше, и работает же. Только резисторы по 500 кОм, на светодиод 1 кОм (других нету), конденсаторы 220 мкФ 10в, и BC547. Но когда сделал на новой платке все это, ничего не робит. Разница только в том что на новой платке к каждому светодиоду по 1 резистору на 1кОм, а в той что раньше делал на все 3 светодиода 1 кОм.
| | Сообщение # 26
msmmmm
Постов: 891
Здесь уже было обсуждение трехфазного генератора, Maestro писАл, что схема очень неохотно работает с большими емкостями. Попробуй поставить 10-20 мкФ, оставь сопротивления по 30 кОм, если запустится, дальше постепенно увеличивай период. Цитата ROBOCOP (  ) Разница только в том что на новой платке к каждому светодиоду по 1 резистору на 1кОм, а в той что раньше делал на все 3 светодиода 1 кОм. Раньше был максимальный ток (10В-3*1,8В-0,5В)/1000Ом=4мА. Теперь (10В-1,8В-0,5В)/1000Ом*3= 23мА. Разница большая, но 30 кОм для открывания должно быть достаточно. А вообще, оставь пока в каждом канале по одному светодиоду.
Цитата Salex (  ) Но зато ток через второй ряд может идти не через второй транзистор, а через базу третьего, в обход R3. Это как, там же конденсатор?
| | Сообщение # 27
Salex
Постов: 12
msmmmm, Вот и я думаю как) Особенно, этим вопросом заинтересовался, когда первый раз вот эту статью прочитал, с красочными картинками, и направлениями токов через конденсаторы  ROBOCOP, в технике чудес не бывает) Поставишь на 3 светодиода 1 кОм, может и заработает. Переставишь на новую плату элементы со старой тоже может заработает. Если не работает, значит есть в чем-то отличие. Как я понял, в двухфазном мультивибраторе происходит автокалибрование двух фаз. А в трехфазном, пока один разряжается, второй разряжается, а третий... видимо ждёт пока первый разрядится. И этот процесс сам запускается редко
| | Сообщение # 28
msmmmm
Постов: 891
Цитата Salex (  ) Вот и я думаю как Там, похоже, со средним плечом проблема, така как останавливается в одном месте. Или ток нагрузки больше, чем в остальных, или с транзистором беда какая, или конденсатор с утечкой, или все вместе. Найти сможет только ROBOCOP лично.
| | Сообщение # 29
Salex
Постов: 12
Кстати, проверить, будет ли работать схема, если добавить сброс, можно как я делал: замкнуть выводы одного конденсатора на 5-10 секунд при включении. Конечно, только он и сможет) Мы тут только советчики
| | Сообщение # 30
ROBOCOP
Постов: 131
Спасибо за ответы товарищи, наставляете на путь истинный) Надо заставить расколоться этого крепкого орешка... Других вариантов нет, еще переберу все, попробую 1 резистор на светодиоды поставить, если всеровно не будет работать, тогда попробую как-то втулить схему сброса т. Salex*а.
