Как правильно подключить диодные мосты в БП
Rond-602276
Постов: 5
Здравствуйте. Собираю БП на мощном трансформаторе от старой зарядки. У транса на вторичке две обмотки по 17 в с отводом посредине. Я использовал для БП крайние выводы - 34 в. Для питания вентилятора подключил еще один диодный мост с среднего вывода и одним из крайних (~17 в). На выходе моста у меня 38 в постоянки - LM7812 сильно греется и включение вентилятора вносит помехи в схему регулировки БП. Как правильно запитать схему +12в на LM7812?
msmmmm
Постов: 891
Нужно общие провода вентилятора и остальной схемы разорвать.
Rond-602276
Постов: 5
Дело еще в том, что с этой LM7812 питаются ШИМ-регулятор и вольтметр-амперметр. Общая земля нужна! Надо бы как-то снизить напряжение на входе LM без разборки трансформатора....
msmmmm
Постов: 891
По схеме должно получиться с общим, если вход LM подключить прямо к среднему выводу трансформатора без дополнительного диодного моста. Получается выпрямитель со средней точкой с диодами на общий провод. Ток через левые диоды моста будет больше на ток через LM-ку. Проверьте тестером напряжение между общим проводом и средним выводом трансформатора и пробуйте.
stalker68
Постов: 867
Можно попробовать так
atoumar
Постов: 518
Не совсем ясно, какой ток нужен при напряжении 12 вольт. Если не очень большой, то перед LM7812 можно применит делитель напряжения из двух резисторов и тем самым уменьшить на него нагрузку.
msmmmm
Постов: 891
stalker68, там и последний диод не нужен - все уже выпрямлено верхним мостом.
Rond-602276
Постов: 5
Ток нагрузки через LM получается чуть больше 0.2А (с вентилятором). Без вентилятора схема БП работает нормально - все регулируется и стабилизируется, но вот LM подключена не правильно!
Добавлено (16.11.2016, 17:25) --------------------------------------------- При существующим подключении померял напряжение между землей и средним выводом трансформатора - 16.5в, при включенном вентиляторе - 15.5в.
Добавлено (16.11.2016, 17:41) --------------------------------------------- msmmmm, нарисуйте, пожалуйста, схемку правильного подключения LM-ки. Чего-то туплю на старости лет. БП собрал и настроил импульсную схему, а вот с диодными мостами вышел затык...
Rond-602276
Постов: 5
Переделал по этой схеме:
 При включении вентилятора на выходе LM просаживается на 0.5 вольт, а на входе с 20 до 17 вольт. Вентилятор потребляет 0.19А. Эта просадка на выходе влияет на регулировку тока БП.
