Как правильно подключить диодные мосты в БП
| | Сообщение # 11
msmmmm
Постов: 891
По просадкам - маловата емкость С5 в Вашей схеме. Вот осциллограммы на выходе выпрямителя при 200 мА нагрузки: красная С5 - 1000мкФ, синяя - 100 мкФ.
Все должно быть понятно. На последней Вашей схеме все правильно, только VD4 можно убрать (а можно и оставить) и С5 нужно увеличить до 500, а лучше до 1000 мкФ.
| | Сообщение # 12
Rond-602276
Постов: 5
msmmmm, спасибо большое! Завтра поменяю емкости на больший номинал.
| | Сообщение # 13
msmmmm
Постов: 891
С7 менять не нужно.
