    • Страница 3 из 3
    Подключение трансформатора от ПК к ЛБП
    Чт, 27.10.2016, 13:58 | Сообщение # 21
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Для того, что бы что то вам советовать, нужно знать данные о новом трансформаторе.
    На какую мощность рассчитано железо трансформатора. Ее можно вычислить если измерить ширину окна катушки и толщину пакета набора. Площадь сечения сердечника будет равна мощности железа в ваттах. Если сетевая обмотка рассчитана на сетевое напряжение 220 вольт и достаточную мощность, то останется намотать вторичную обмотку на нужное напряжение и нужный ток. Сечение провода определяет допустимый ток. Он равен примерно 3 ампера на сечение в 1 квадратный миллиметр медного провода.
    • Страница 3 из 3
