Транзистор HLD133D
BaulinK
  Постов: 17   ОК
Этот транзистор стоит в балласте Ферон 2 на 18 ватт, есть ли у него аналоги?
Sam
  Постов: 2341   U
BaulinK, Думаю MJE13005 подойдёт в качестве замены.
Файлы: HLD133D-HF-SEMI.pdf (472.6 Kb)
BaulinK
  Постов: 17   ОК
Спасибо, буду пробовать
Добавлено (15.10.2016, 20:29)
Сгоревшие транзисторы потянули и резисторы. Резисторы 1 и 15 Ом. А какая их мощность? Или они все одинаковые? Имеется ввиду что все резисторы сопротивлением 1 Ом имеют одинаковую мощность?
Sam
  Постов: 2341   U
Если SMD-шные стоят\стояли, то типоразмер 1206
если обычные, значит МЛТ-0,25 (или аналогичные импортные на 0,25 ватт)
Файлы: 7906095.png (1.82 Mb)
BaulinK
  Постов: 17   ОК
Спасибо большое
