    Транзистор HLD133D
    Пн, 10.10.2016, 22:42 | Сообщение # 1
    BaulinK
      Постов: 17   ОК
    Этот транзистор стоит в балласте Ферон 2 на 18 ватт, есть ли у него аналоги?
    Вт, 11.10.2016, 02:43 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    BaulinK, Думаю MJE13005 подойдёт в качестве замены.
    Файлы: HLD133D-HF-SEMI.pdf (472.6 Kb)
    Сб, 15.10.2016, 19:29 | Сообщение # 3
    BaulinK
      Постов: 17   ОК
    Спасибо, буду пробовать
    Добавлено (15.10.2016, 20:29)
    Сгоревшие транзисторы потянули и резисторы. Резисторы 1 и 15 Ом. А какая их мощность? Или они все одинаковые? Имеется ввиду что все резисторы сопротивлением 1 Ом имеют одинаковую мощность?
    Вс, 16.10.2016, 17:05 | Сообщение # 4
    Sam
      Постов: 2341   U
    Если SMD-шные стоят\стояли, то типоразмер 1206
    если обычные, значит МЛТ-0,25 (или аналогичные импортные на 0,25 ватт)
    Файлы: 7906095.png (1.82 Mb)
    Вт, 18.10.2016, 22:20 | Сообщение # 5
    BaulinK
      Постов: 17   ОК
    Спасибо большое
