Как подключить пятиконтактную вилку в обычную сеть?
крюкмен
  Постов: 5   ОК
Друзья, возникла проблема. Есть тепловая пушка с пятиконтактной вилкой. И ее очень хочется подключить в обычную сеть. Как это сделать?
Файлы: 3393937.jpg (202.7 Kb)
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Достаточно снять кожух с вилки. Внутри возле каждого контакта написано L1,L2,L3, или S1,S1,S3, это фазы. и один земляной.
Добавлено (30.09.2016, 22:56)
А в обычную сеть модно включить только электродвигатель с нее. Он на 220 вольт, если не ошибаюсь.
крюкмен
  Постов: 5   ОК
А фазы как подключить
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Найти тот конец, на котором будет работать вентилятор. На нем же будет работать одна спираль. Но толку будет мало, т.к. пушки рассчитаны на линейное напряжение 0,4 кВ, а обычная сеть- фазное напряжение 220 В.
mystertvister
  Постов: 302   Х
ТАК ... biggrin
Если нагреватели звездой и с нулём глухозаземлённым ... то L1,2,3 вкучу .
Вентель скорее от 220 питается .
Но "жрать" будет за троих ...
Файлы: 4893191.jpg (82.1 Kb)
крюкмен
  Постов: 5   ОК
Я подключил два провода в одно отверстие розеки еще один провод в другое отверстие. Заработал вентилятор. Вроде спираль не греет. Остались не подключенными два черных провода. Куда их деть. Если их подключать то срабатывает автомат на пушке. Что делать?
mystertvister
  Постов: 302   Х
Летели два крокодила - один зелёный , другой в Африку ... biggrin
Очень может быть шо тены соеденены как на скриншоте пишут ... тогды придётся выводить общую точку .
Скорее всего щас у тя так ...
Файлы: 8534349.jpg (49.4 Kb) · 5384860.jpg (21.2 Kb)
крюкмен
  Постов: 5   ОК
Вроде так тэны и соединены. А что делать
mystertvister
  Постов: 302   Х
А те надо так ...
Файлы: 7824476.jpg (22.6 Kb)
mystertvister
  Постов: 302   Х
Но скорее всего автоматы у счётчика не выдержат нагрузки и выбьют ... тогда только так !
Файлы: 3997176.jpg (24.3 Kb)
