    • Страница 2 из 2
    Как подключить пятиконтактную вилку в обычную сеть?
    Пт, 30.09.2016, 23:19 | Сообщение # 11
    крюкмен
      Постов: 5   ОК
    А зачем автомат в самой пушке?
    Добавлено (01.10.2016, 00:19)
    И почему его выбивает при повышении температуры
    Пт, 30.09.2016, 23:55 | Сообщение # 12
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    крюкмен, твоя пушка рассчитана на 380В, без переделки к 220В её не подключить! Нужны полные данные по ней и фото потрохов! И скорее всего придётся уменьшить мощность.
    Сб, 01.10.2016, 09:31 | Сообщение # 13
    mystertvister
      Постов: 302   Х
    Боюсь что температура здесь вокруг автомата не при чём ...
    Скорее успевает к этому времени нагреться биметалл в тепловой защите автомата из-за повышенного тока при параллельном теперь подключении ТЭНов .
    Проще говоря - автомат не расчитан на новую нагрузку .
    Вт, 04.10.2016, 16:15 | Сообщение # 14
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    У вас агрегат рассчитан на трехфазное напряжение и от однофазного 220 вольт он не будет нормально нагреваться, как его не подключай.
    Добавлено (04.10.2016, 17:15)
    Вопрос у вас задан не совсем правильно. Проблема не в вилке, а в самом изделии.
    • Страница 2 из 2
