Выбор диода
defaultNick8121
Постов: 19
Я полный профан в цифрах. Какие диоды лучше взять для 3 вольтовой цепи, применять собирают исключительно для ( так сказать ) направления тока по цепи. В цепи будут использоваться нагрузка максимум 1 метр светодиодной ленты , вы уж простите меня за столь идиотское описание. Собственно 2 варианта. Первый : 1N4007 Второй :1N4148
Fazotron
Постов: 849
defaultNick8121, привет.Для твоих экспериментов надо диод от 5 Ампер и выше.Желательно чтобы он ставился на радиатор.Очень удобны диоды со старых БП.Например Д242 или 245 с любой буквой.Надо помнить,что все радиодетали работают на дыме.Если дым из детали вышел,то надо ставить новую деталь и опять проводить эксперимент.
defaultNick8121
Постов: 19
Ты серьезно? Или это стеб? А если нагрузка на диод будет не больше чем 6 обыкновенных тусклых 3в диодов? Не хотелось бы такие здоровые шайбы вешать)))
Fazotron
Постов: 849
defaultNick8121, и серьезно и стёб.Твоя инфа по светодиодной ленте очень мала.Диоды выбираются по потреблению тока светодиодной лентой.Узнай потребление тока светодиодами и ставь нужный диод,прочитав даташит по каждому диоду.
defaultNick8121, Для разнообразия почитать и считать,светодиод работает током,поэтому его ограничивают,а также практическая схемка обкатанная
 Не стоило открывать тему,всё уже есть
atoumar
Постов: 518
Диод выбирать лучше германиевый, рассчитанный на самое низкое напряжения и выдерживающий необходимую мощность.
Цитата atoumar (  ) Диод выбирать лучше германиевый Улыбнуло, ,,лучше сразу селеновые шайбы с радиаторами
defaultNick8121
Постов: 19
Ну хорошо парни, я понял что я начертал не понимаю. Когда вопрос какой диод мне по любому подойдет? Из более менее маленьких по размеру. Для вот таких диодов.
После третьего, неправильно загруженного фото - БАН на три дня!
Fazotron
Постов: 849
defaultNick8121, для диодов,которые на картинке по ссылке,подойдет Первый : 1N4007 или любой ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ДИОД - 1N4001 - 1N4007
defaultNick8121
Постов: 19
Спасибо. Тоесть если я подключен не больше 6 таких светодиодов на 1 выпрямиельный диод 1n4007 он выдержит?
