Усилитель для колонок на 5гдш-4
De_Grad52[RuS]
  Постов: 160   Друзья
Добрый день господа. У меня возникло тут желание(да и время свободное пока есть) сделать сестре колонки нормальные к компу, а то до-сих пор наушниками пользуется:((
жалко становится когда вижу. Особо крутых динов нету( и усилок собирать придётся на рассыпухе походу, но собрать надо. Дины, которые имеются в распоряжении: 4х5гдш-4 и 2х6гдв-2. Заранее благодарен).
З.Ы. Если создал тему не там - не ругайтесь smile хотел как лучше.
З.З.Ы. Просьба сообщить если тема будет перенесена.
  Постов: 5015   Друзья
De_Grad52[RuS], ну я например такой
Quote (De_Grad52|RuS|)
5гд
использую в ламповом усилке)))
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
не ламповый слишком жирно можно что нить сварганить на кт805/837 или тда2004
Самый простой выход - TDA8560 или TDA8563. Им и питание 12В можно взять даже от БП компа.
Можно простую TDA1521, тоже минимум деталей.
Файлы: 9922498.jpg (30.2 Kb) · 8334663.jpg (20.6 Kb) · 6798120.jpg (31.5 Kb)
De_Grad52[RuS]
  Постов: 160   Друзья
Да я бы с удовольствием на тда1521 сделал, НО проблема есть - микры нет sad а купить негде в общем собирать придётся либо на рассыпухе либо на 2ух К174УН7 (есть только они), но я готов собирать на транз-х smile для сестрёнки времени не жалко, к тому же говорят на рассыпухе звук лучше - а я звука хорошего давно не слышал music
В общем если есть предложения как это всё барахло задействовать пишите - обдумаю любые предложения.
P.S. Лампы есть но опыта построения ламповых усилителей - нет ((
  Постов: 5015   Друзья
К174УН7
очень ничего вариант) 5гд тянут вплоть до запирания) так что вперед)
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Определись с питанием сначала, какие блоки есть, трансформаторы.
Компьютерный цифровой сигнал будет одинаково звучать как через микру так и через транзистор(чуть мягче басс но больше питание).
5гд картонная мембрана, звучание у них достойное, но попадается похрипыватие и особо басами не нагружать, бо спалишь.
Добавлено (10.10.2012, 18:03)
На к174ун7 делал усилки ещё на курсах. 4.5Вт мах.
Микры живучие, схема простейшая, охлаждение минимальное.
Увеличивал охлаждение, вешал и 10Вт динамики.
Добавлено (10.10.2012, 18:11)
+Габариты. На микрах габариты уся будут минимальны.
De_Grad52[RuS]
  Постов: 160   Друзья
drodigy, с питаловом порядок ok имеются штуки 3-4 бп АТХ, какая-то мелочёвка от приёмников китайских, 2 транса с питанием 24В, один с питанием 6-30В с нулевой точкой (приберегу для транзисторных), и один с питанием 220,380,400В, но это уже перебор biggrin
mehanik
  Постов: 333   Друзья
Как по мне лучше взять тда8560, это ваще моя самая любимая тдашка love ХЕЕХ шютка biggrin biggrin biggrin
De_Grad52[RuS]
  Постов: 160   Друзья
Вот решил по этой схеме делать, только придётся печатку от руки рисовать weep для обоих каналов на одной плате хотел (принтер сломался) sad только у меня вопрос рез на 1 Ом можно менять, и если да то в каких пределах, а то нормальный тока 1 и то ватт на 10 не меньше(а то и больше smile )
Файлы: 4341572.jpg (35.8 Kb)
