Усилитель для колонок на 5гдш-4
| Вс, 14.10.2012, 19:57 | Сообщение # 11
aka
Постов: 3090
от 1 до 2,2 ома можно , если нет резистора , то жери пасту от гелиевой ручки и намотай 20 витков на нем , в два слоя ,по 10 витков на каждый слой
| Вс, 14.10.2012, 23:15 | Сообщение # 12
De_Grad52[RuS]
Постов: 160
Отбой - нашёл я резы, вот я недотёпа - я их искал-то по цветовой кодировке маломощные)) ,а они там здоровенные 1 ватники стоят aka, спасибо за совет, думаю в будущем пригодится, кстати мотать чего - нитки ладно не обижайтесь шучу я, а если реально то каким проводом мотать: люминий, медь, может титан ,сечение, ну и прочее
| Вт, 28.05.2013, 17:41 | Сообщение # 13
De_Grad52[RuS]
Постов: 160
Вот блин - мне так и не дадут закончить мой проект. В общем с колонками всё уже продумано: 5ГДШ + 6ГДВ в ФИ исполнении, усилители - 2 шт К174УН7 + 1 шт TDA2004 (ибо на рассыпухе делать мне пока рановато - маловато опыта ), как вы поняли ун7 пойдут скорее всего на верха, а тда-шка на 5гдш, кабель к колонкам возьму комповский сетевой 3-х проводной многожильный, транс - готовый торроидный 60 ватт, вместо темброблока, преда и АМ/ФМ приемника - старая кассетная магнитола LG TCC 6410 с перегоревшим родным усилителем. Фигня в том, что мне нафиг не сдался кассетный модуль, просто так удалять его из схемы не надо, хотелось бы заменить его линейным входом и возможностью переключать между ним и радиоприёмником, т.е. сделать своеобразный музыкальный центр, что-то вроде этого Вопрос - где резать дорожки, и если не трудно, то желательно показать на схемеДобавлено (28.05.2013, 18:41) --------------------------------------------- Сигнал похоже нужно будет снимать после кондов C505 и C555, а вот дальше чет не допираю
| Вт, 28.05.2013, 18:12 | Сообщение # 14
v_aist_
Постов: 555
Цитата (De_Grad52|RuS|) Сигнал похоже нужно будет снимать после кондов C505 и C555 Не после них, а на них. И ничего резать не надо. Выдерни протяжку и все дела. А вот включать - выключать разъём входа надо микриком (или поставить кнопку), что нарисован у моторчика на схеме...
| Ср, 29.05.2013, 08:01 | Сообщение # 16
Постов: 5015
так всегда было в стандартных магнитолах простых - переключатель на лентопротяжке на два положения со среднем выводом - тап - радиоДобавлено (29.05.2013, 09:01) --------------------------------------------- заменяется обычной кнопкой за пару рублей - я недавно таких десяток закупил)
| Пт, 31.05.2013, 23:45 | Сообщение # 17
De_Grad52[RuS]
Постов: 160
