Однотранзисторные УНЧ
aka
Постов: 3090
Тему считаю актуальной. Многие радиолюбители, в частности новички хотят протеньких схем унч . Вот с успехом был собран такой звереныш , проще некуда, создал просто так , играя с составными транзисторами , в итоге получилось нечто вроде А класса, хотя по сути это и есть а -класс ,звук оч хороший , питал 15 вольтами , головка орала , усилок ватт на 1 не более , опять же жуткий перегрев транзистора , вот начертал схему . На входе добавьте кап на 0,1 мкф при желании .
резистор на 51 ом можно заменить от 11 до 100 ом .при желании последовательно коллектору можно поставить резюк на 0,22-1 ом , это будет дополнительной защитой , на нем будет рассеиваться немало тепла, поэтому резистор на 1-10 ватт
NKR13265
Постов: 2544
aka, у как раз для колонки к мобилке
NKR13265
Постов: 2544
drodigy, да нет я ее за основу возьму мне ватт 1-2 нужно
stalker68
Постов: 867
Quote (13265) у как раз для колонки к мобилке эта схема будит брать много а давать мало лучше для телефона сделай на 3-х транзисторах заряда аккума хватит раз в 5-10 больше ды и мощность при этом будит побольше
NKR13265
Постов: 2544
stalker68, ну ниче по тихоньку разберусь
AWENGER
Постов: 10
А какие транзисторы то лутше? И да, порекомендуйте, хочу усилок на телефон, чтобы от кроны питать. Может посоветуете чего?
222
Постов: 95
да какие транзисторы можно использовать?
Постов: 5015
судя по схеме составные, набери в поиске составные n-p-n проводимости, из руских типа 2ти дальше обозначения....как то так
