  • Страница 2 из 4
Однотранзисторные УНЧ
Сообщение # 11
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
AWENGER, от кроны многого не жди лучше акумы от мобил да и хорошо бы обсуждать это в другой теме
Сообщение # 12
222
  Постов: 95   ОК
ну 315 пойдет?
Добавлено (10.10.2012, 07:55)
или 981 транзик
Сообщение # 13
  Постов: 5015   Друзья
Quote (222)
ну 315 пойдет?
это обычный маломощный транзистор, не пойдет. там нужен как минимум средней мощности, такой из аппаратуры домашней не выпаять biggrin
Сообщение # 14
222
  Постов: 95   ОК
ну например скажи я то нуб в этом деле....
Сообщение # 15
  Постов: 5015   Друзья
Quote (redmoon)
судя по схеме составные, набери в поиске составные n-p-n проводимости, из руских типа 2ти дальше обозначения....как то так
ты что сообщений не читаешь?
гугль и искать марки)
Добавлено (10.10.2012, 08:08)
например 2Т630А
Добавлено (10.10.2012, 08:09)
или 2Т903Б
причем в такой схеме радиатор нужен приличный. так как тот еще обогреватель выйдет biggrin
Сообщение # 16
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
redmoon,а кт630 выдержит?и как на него радиатор засунуть?
Сообщение # 17
  Постов: 5015   Друзья
Quote (13265)
кт630
радиатор сверху типа метелки надевается как у гт транзисторов если видел в усилителях.... из 1.5 мм алюминия ножнями делается)
транзистор этот не лучший вариант в такую схему по 2 причинам - он не составной как бы, и у него малый коэфициент....
Сообщение # 18
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
redmoon, понятно а как на счет транза кт829
Сообщение # 19
  Постов: 5015   Друзья
13265, вполне пойдет....только радиатор ему надо офигенный.
не пойму что ты собираешь?обогреватель домой что ль хочешь?
40-50 ватт мощность будет рассеиваемая.радиатор размером с процессорный с учетом куллера....
вольт 20 напряжение и ток 2-2.5 а ....это ж ппц, причем качественного звука с такого усилка х получится)
для крякалки какой если или излучателя такое городить и то не уверен...
я как то пробывал....но оно того не стоит...
Сообщение # 20
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
redmoon, я просто поинтересовался да и ака сказал что это А класс так что звук не х
  • Страница 2 из 4
