УНЧ класса В
aka
Постов: 3090
Отличие от класса А в том, что в данном классе транзистор открыт только один полупериод входного сигнала, коэффициент нелинейных искажений у данного класса достаточно большой, взамен высокий КПД. Рассматриваем В класс.
Gosha1968
Постов: 201
Вот неплохая схема.
Усилитель класса В со следующими характеристиками: Напряжение питания, В +/-24 Входное сопротивление, кОм 10 Номинальная (максимальная) выходная мощность, Вт: 40(60) Диапазон воспроизводимых частот, Гц 20...20000 Коэффициент нелинейных искажений, % 0,08
Экстремального уменьшения нелинейных искажений удалось добиться благодаря управлению транзисторами выходного каскада не напряжением, а током. То есть, транзисторы VT1 и VT2 являются источниками тока для VT3 и VT4.
Для начала, без нагрузки, подбором резисторов R7 и R8 устанавливается на базах транзисторов VT1 и VT2 напряжение равное 0,4-0,5 вольта. Затем, резистором R5 устанавливается нулевое напряжение на выходе усилителя. После чего подключается нагрузка и слушается, что из всего этого получилось. Усилитель не критичен к выбору элементов и не требует подбора транзисторов. Операционный усилитель К140УД8А можно заменить на К574УД1 или К544УД2. Транзисторы выходного каскада устанавливаются на радиатор площадью не менее 600 кв. см. А транзисторы VT1 и VT2 на отдельные радиаторы по 60 кв. см. --------------------------------------------- При +-30-32 вольта выдает 100ватт. Если все правильно собрано и на исправных деталях, не требует наладки, правда один раз пришлось балансировать микру, на выходе было 0.2вольта. Схема была опубликована в РАДИО в 1991году №3. В нете попадалась аналогичная схема на 200ватт. Питание там кажется +-45вольт.
aka
Постов: 3090
Вообще это мой самый нелюбимый класс, ИМХО усилитель либо должен быть класса АВ, либо печкой класса А
Gosha1968
Постов: 201
Ну зачем так категорично. Ты бы послушал его, а потом говорил. Я смотрел на ослике, никакой ступеньки нет и в помине. Синусоида идеальная вплоть до 20кгц. Тут секрет есть-управление транзисторами выходного каскада не напряжением, а током  Добавлено (31.12.2012, 14:32) ---------------------------------------------
Цитата (Gosha1968) Тут секрет есть-управление транзисторами выходного каскада не напряжением, а током Есть кто нибудь объяснит? Типа с научной точки зрения.
Постов: 7401
Это наверное при полевом или ламповом выходном каскаде, который не создаёт нагрузки для предварительных цепей и не искажает форму сигнала. Вообще согласен, именно из-за дубовых мощных кремниевых транзисторов, у которых при слабом сигнале на входе - на выходе получался мусор, и возникла эта "нелюбовь"
Цитата (Gosha1968) Есть кто нибудь объяснит? Типа с научной точки зрения Да обьяснять здесь нечего.Стоит внимательно на схему посмотреть и все понятно. Колекторы ФТ1 и ФТ 2 подключены сразу на базы выходников.Вот и управление током.Если обычная схема то стояли бы резисторы на колекторах около 100 Ом (между колектором и шинами питания)
aka
Постов: 3090
А зачем пред на выходе схемы?Вообще помню давно делал усилитель на УД1 развязка почти была такой, не понравилось звучание, это как автомобиль ВОЛГА - мощь чувствуется, но с точки дизайна круглый 0
duxa
Постов: 5
Про этот усилитель В класса есть ролик на Ютюбе, называется слушабельный класс В
Gosha1968
Постов: 201
Цитата (aka) это как автомобиль ВОЛГА - мощь чувствуется, но с точки дизайна круглый 0 смотря какая. 21- шикарная. Раньше называли - танк во фраке.
sheriff
Постов: 4
Слушабельный класс В хорошая схема, главное настраивать ничего не нужно, ОУ TL071 ставите и все, а для сабвуфера самое то на малых малых мощностях (меньше полватт) звучит плоховастенько. Поэтому, Цитата Синусоида идеальная вплоть до 20кгц смотреть синусоиду надо на минимальных мощностях, там ступенька и появляется
