УНЧ класса В
| Сообщение # 11
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (sheriff) там ступенька и появляется О какой ступеньке идет речь??
| Сообщение # 12
sheriff
Постов: 4
Когда сигнал проходит через ноль, то есть на границе между верним и нижним полупериодом, ваш кэп.
| Сообщение # 13
Gosha1968
Постов: 201
Цитата (sheriff) смотреть синусоиду надо на минимальных мощностях, там ступенька и появляется нифига там ее нет даже при 100мв на выходе ![biggrin](http://s45.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif)
| Сообщение # 14
Михаил9609
Постов: 123
Цитата aka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s45.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Отличие от класса А в том, что в данном классе транзистор открыт только один полупериод входного сигнала Мужики, объясните мне, зеленому,...вот это мне понятно, что в классе В один выходной транзистор открыт для одного полупериода, а для другого полупериода второй выходной транзистор - закрыт...Но, как это различить на схеме - вот этого я не понимаю... И то же самое для класса А - как именно на схеме определить, что это класс А, а не В, и не АВ?
| Сообщение # 15
aka
Постов: 3090
90% УНЧ реализуются на основе двухтактных схем. Отличить скажем класс АВ и В для начинающего довольно сложно, нужно смотреть не только на выходной каскад (от его строения мало-чего можно понять) а на то, как работает схема. К примеру класс А часто реализуется с помощью однотактных схем. В этом классе транзистор ВСЕГДА открыт.
| Сообщение # 16
Михаил9609
Постов: 123
Спасибо aka. Буду грызть матчасть.
| Сообщение # 17
vdij
Постов: 173
То же Ланзар можно заставить работать в В, АВ, А - классе. Примитивно говоря все зависит от тока покоя. При 0 - класс В, при 30мА - класс АВ, при 500мА - класс А, примерно так Регулируя ток покоя вы смещаете рабочую точку на характеристике. На пальцах не объясниш, Гугл в помощь ![smile](http://s45.ucoz.net/sm/1/smile.gif)
| Сообщение # 18
Цитата vdij ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s45.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) при 500мА - класс А Ну в ланзаре при 500 мА это еще не А клас. В А классе, ток потребления почти одинаковый в режиме покоя и на максимальной громкости. Одним словом печка.
| Сообщение # 19
Михаил9609
Постов: 123
Ну, Ланзар для меня сложноват будет, а вот если на таком простеньком усилителе как 150 Вт на коленке (КН) - в нем можно, регулируя ток покоя, менять классы?
| Сообщение # 20
vdij
Постов: 173
Цитата Одним словом печка. Да, за все надо платить.Можно, но не нужно, примитивная схема.
