Ультралинейные УМЗЧ класса А
| | Сообщение # 271
Михаил9609
Постов: 123
Самый большой коэффициент усиления у МП42Б и МП41А.
| | Сообщение # 272
bu
Постов: 4
собираю стерео вариант предложенный Ака. не запускайте ветку. пишите что у кого и на какой стадии. Ака а что с корпусом под усь, собирается?
| | Сообщение # 273
Masterok
Постов: 27
собирал такой на соплях,запускался без проблем,звук действительно чистый и приятный,из транзисторов брал кт361,602,805,склонен к самовозбуждениям!
| | Сообщение # 274
bu
Постов: 4
собрал один канал. питание от аккума 16 вольт. звук нравится очень.мп25,кт801,803.кто подскажет какое питание будет оптимальным для этого уса? дайте ссылку, хочется собрать два канала в корпусе поэтому питание от аккума не пойдет.
| | Сообщение # 275
Михаил9609
Постов: 123
На счет оптимального питания, думаю нужно обратится к первоисточнику:
| | Сообщение # 276
bu
Постов: 4
подскажите схему стабилизированного источника напряжения
| | Сообщение # 277
Михаил9609
Постов: 123
Это же элементарно:
| | Сообщение # 278
bu
Постов: 4
спасибо.буду разбираться
| | Сообщение # 279
Rentern
Постов: 24
Делал замеры усилителя порадовал он меня АЧХ ровная по -0.2Дб от 24Гц-20кГц. Искажение незначительные 0.012 при 2Вт. Питание 27В. При этом спектр гармоник чист. Как для класса А очень прилично хочу попробовать замер сделать на КТ361. Аудиокарта EMU0204. 2Вт более чем достаточно для комфортного прослушивания. Недавно делал замер лампового усилителя спектр в основном 2-3-4 гармоники, искажений больше да еще и АЧХ кривая(.
| | Сообщение # 280
Михаил9609
Постов: 123
Rentern - а чем питаете его? Стабом? Какие емкости в фильтре? Выходники горячие?
