Помогите разобраться с усилителем в авто
Постов: 7401
Это не транзисторы а микросхемы, скорее всего TDA2030? По их документации и смотреть подачу сигналов и питания. Вся эта шняга смахивает на плату от дешёвых настольных колонок к ПК.
punk89
Постов: 16
да, тда 2030а. насколько мне известно это усилок саба от дом акустики 2.1
Постов: 7401
Без схемы той акустики будет проблематично разобраться с тембрами и всем остальным полностью, те маленькие микросхемы на входе формируют темброблок. А вот сам усилитель подключить можно. Вот инфа по 2030.
punk89
Постов: 16
Maestro, к сожалению ничего не смогу с этим сделать. а за навод на питание спасибо. правый нижний разъем это питание, 100%. если я правильно понимаю, то 3-х пиновый разъем в центре это вход, а правый верхний двухпиновый выход саба? если не так то поправь
Постов: 7401
Скорее всего так. Предполагаемых входов каснуться пальцем и послушать фон - так понять что это они.
djsanya123
Постов: 1072
Если посмотреть на плату, можно было и качественее фото сделать Если там подписано правильно (низкие bass и высокие trable), в этом по таком фото разбиратся сложно, то вход сигнала тут поступает с регулятора громкости, центральный пин земля, два крайних (через электролиты) правый и левый канал. Нижний правый так и есть разьем двухполярного питания, центральный который не подписан это выходы правый/левый по центру земля на твитеры (СЧ/ВЧ динамики), а правый верхний это выход на НЧ динамик сабвуфер.Добавлено (10.06.2016, 15:59) --------------------------------------------- От 12В оно работать не будет, надо переделывать схему на однополярное питание тдашек про ФНЧ и ОУ регулятора тембра незнаю какие там микрухи т.к. по фото невидно. Скорее всего там микрухи в однополярном питалове работают типа NE5532
Постов: 7401
Цитата punk89 (  ) одно время стоял у знакомого в авто Как-то же он работал от 12В...
djsanya123
Постов: 1072
Maestro, может там просто стоял ящик (сабвуфер) где была эта плата, а динамик напрямую от магнитолы был включен
Постов: 7401
Цитата punk89 (  ) одно время стоял у знакомого в авто(какой то кулибин ему подключал) и его перегрели. выгорели выходные транзисторы и естественно выбило диоды Нет, таки от 12 работал, хотя судя по плате и кондёрам там требуется двухполярка...
