  • Страница 3 из 4
Помогите разобраться с усилителем в авто
Сообщение # 21
punk89
  Постов: 16   ОК
Sam, спасибо.
Добавлено (13.06.2016, 22:33)
часть вопросов решил. плохой звук изза плохого питания. от БП двухполярки качает огого!!! но ток накидываю 12в на диодах и все, сразу звук хауно. как решить этот нюанс? знаю, как вариант поставить 2 акб и 2 генератора и по хитро-простой схеме все это запитать. это в планах. а пока суть да дело, как добиться норм звука от 12в?
Сообщение # 22
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
На даной плате никак, надо переделывать под однополярку но будет тихо работать. С таким "шерпотребом" не стоит игратся.
Сообщение # 23
punk89
  Постов: 16   ОК
djsanya123, пилин, огорчил
Сообщение # 24
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
punk89, хочеш от 12В что бы нормально играло тут надо другие микросхемы использовать, а с этого толку мало будет. Если интересно то где нить поищу у себя вроде есть магнитола где стояли 2030А сфоткаю плату и схему набросаю. Может че и сделаеш с тем что есть но мощности больше 5-6Вт на 4 Ом не жди.
Сообщение # 25
punk89
  Постов: 16   ОК
Цитата djsanya123 ()
5-6Вт на 4 Ом
слишком мало... видимо все-таки придется ставить второй акб и второй генератор дабы сделать нормальную двуполярку. времени пока на это нет... мля, автофест на носу...
Сообщение # 26
  Постов: 2255   Друзья
Или на прицепе какой небудь бензогенератор возить . От огрызка платы на паре ширпотребных микрух , найденной на помойке ни какого звука не получишь, не для того её выбрасывали. И ставь хоть десяток генераторов в месте с аккумуляторами пока не сделаешь нормального преобразователя с нормальными усилками ни какого звука у тебя не будет .
Сообщение # 27
punk89
  Постов: 16   ОК
nickolay130978, пессемист вы батенька
Сообщение # 28
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
punk89, он дело говорит, с даных микрух толкового звука выше 10Вт не получиш, можно впринципе и 16Вт выхать но как оно играть будет с искажениями под 30%
Сообщение # 29
punk89
  Постов: 16   ОК
djsanya123, меня интересует этот усилок для саба, особых искажений не будет чувствоваться. а для салона 15 вт будет достаточно, чтобы немного разгрузить мидбасы и сделать звук чуть приятнее
Сообщение # 30
  Постов: 2255   Друзья
15 ватт для автосаба это слишком мало, практически ни что.
  • Страница 3 из 4
