Поможить з вибором унч що краше
bohdan201992
Постов: 103
Я хочу зибрати усилок на транзисторах е два варианта усилков двох ризних конструктори. Може хто збирав таки пидкажить який краше??? Перший усил це шушурина, а другий сырицо жду ваших вердиктив?
romuko122
Постов: 300
bohdan201992, первый вариант- только транзисторы, но есть старые германиевые - поискать придётся, во втором - есть микросхемы... Так что если чисто на транзюках - первый вариант, проще - второй... решай сам
bohdan201992
Постов: 103
Ни в деталях не проблема найду вопрос по використаню и по качеству?
Цитата bohdan201992 (  ) вопрос по використаню и по качеству Тоді зроби на ТДА 7294. Дешевше і геморою меньше і по якості краще.
romuko122
Постов: 300
bohdan201992, Сергей-78 прав... Ибо она проще и мощнее. на гермашках можешь только если из интереса собрать - говорят на них звук какой - то... германиевый (я не аудиофил)
Постов: 7401
Чисто ради любопытства я бы второй сделал - подкупает простотой.
Постов: 3056
bohdan201992, Kirjoita venäjäksi, koska kaikki, kunnioittaa ihmisiä!
Это я к тому что писать на форуме всё же желательно по Русски, а не на национальном языке!
djsanya123
Постов: 1072
bohdan201992, первый усилок простой и работает независимо от разбросов параметров транзисторов, только есть его усовершенствованая схема. Она использовалась в усилках амфитон а1-01-2. Вторая схема тоже неплохая, но выходные транзисторы надо менять на импорт, полный аналог к140уд11 вроде lm318.
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата Igoran (  ) koska kaikki Я,я...натюрлищ!
bohdan201992
Постов: 103
Це схема усовершенствована?
