  • Страница 1 из 3
Пятиполосный регулятор тембра
юстас
  Постов: 23   ОК
HI Всем! Не Судите Строго!
Возник вопрос (к тем, кто сталкивался с ламповой техникой).
Можно ли использовать переменные резисторы на 20 кОм вместо 470 кОм.
Практически-ДА! Но что может измениться?
Просто ЕСТЬ очень красивые ползунковые (japan) с индикацией или подсветкой, но только 20 кОм!
Файлы: 8627017.gif (48.0 Kb)
Можно, только если все последовательные резисторы (по 470к) поставить по 20к тоже. Да и входные (что на сетку) понадобится уменьшить. В результате изменится входное-выходное сопростивление каскадов, что немного снизит усиление и согласование.
юстас
  Постов: 23   ОК
т.е. R8-R17? по 20 кОм? Коэф. ус. станет равным 1 или меньше?
Мне усиление здесь не важно!
Да, все эти по 20кОм.
юстас
  Постов: 23   ОК
ок. спб. соберу-посмотрю ачх и усиление.
С вас фото девайса и результаты работы. smile
юстас
  Постов: 23   ОК
Только пробный вариант. Сам усилитель очень сложный, и будет готов не скоро
юстас
  Постов: 23   ОК
Собрал схему!
Не хватает глубины регулировки... и коэф.усиления.
Подскажите, пожалуйста! Какое дополнение можно сделать, чтобы устранить данные недостатки?
Добавлено (16.09.2012, 13:14)
UP! angel angel angel
Не исключено что это из-за установки 20к регуляторов. Можно для эксперимента одну полосу собрать на нужных деталях, и сравнить работу. Если без изменений, то вообще выкинуть постоянные резисторы (эксперименты проводим на одной плосе).
юстас
  Постов: 23   ОК
Это уже было опробовано. Так оно и есть.
А как поднять усиление?
Файлы: _Microsoft_Word.doc (128.0 Kb)
  • Страница 1 из 3
