  • Страница 2 из 3
Пятиполосный регулятор тембра
Сообщение # 11
Что именно так и есть? Как оно без резисторов?
Сообщение # 12
юстас
  Постов: 23   ОК
Диапозон не много увеличиваеться, но не достаточно. с рез. 470к диапозон хороший. Правда не хватает усиления, т.е. прохождение прямого сигнала и через фильтр отличаются. посмотри пож. на схему - может стоит добавить каскад как нарисовано? и жду замичаний (высказываний).
Сообщение # 13
А если замкнуть через 0,1мкФ точки J-J, то усиление сильно повышается? Может сами лампы не в режиме. Каскадов достаточно - лишние ставить не стоит (шумы поднимутся).
Сообщение # 14
юстас
  Постов: 23   ОК
Буду пробовать.
Добавлено (16.09.2012, 16:42)
добавил каскад на л2/1-на выходе искажается сигнал.
походу не в режиме
Сообщение # 15
Вот-вот. С этими лишними каскадами надо аккуратно - только лишний добавишь, сразу растут Кни.
Сообщение # 16
юстас
  Постов: 23   ОК
как подобрать его режим?
Сообщение # 17
Катодными резисторами. И анодные могут немного влиять.
Сообщение # 18
юстас
  Постов: 23   ОК
т.е. на л1/2 и л2/1 ?
подобрать усиление одинаковое для обоих каскадов?
хотелось бы получить картину: при средних положениях ползунков входной сигнал повторялся бы на выходе(амплитуда).
Сообщение # 19
Да в этих двух каскадах. Повторение АЧХ сигнала добиваемся подбором конденсаторов в цепях эквалайзера. Как эксперимент с замыканием?
Сообщение # 20
юстас
  Постов: 23   ОК
без доработок и при исключении регуляторов-сигнал по амплитуде в 1- раза отличается
Котофеечи! А что, если применить (перепахать) из этой схемы ?
Резюки такого же номинала, а значит и емкости под них "заточены".
Может это так?
Файлы: 8716830.gif (24.7 Kb)
  • Страница 2 из 3
