УНЧ для телефона
Сообщение # 61
mehanik
  Постов: 333   Друзья
а какая все таки микра будет лучше работать от телефона angel а то вот я подключаю тда 8563 и звук тихий от телефона. какие есть еще ТДАхи двухканальные и с хорошей чуствительностью???
Сообщение # 62
  Постов: 5015   Друзья
к174ун7 юзай, видео видел как двигает диффузор у 5 гд динамика? 5 русских ватт легко без перегруза, я ж на вход штекер припаивал обычный 3.5 мм штекер.блин ну смотрите хоть что советуют.специально ж даже на видео заснял в хорошем качестве 150 мб и ждал 40 минут пока на ютуб зальется.
Сообщение # 63
mehanik
  Постов: 333   Друзья
а ты от чего питал эту схему???
Сообщение # 64
aka
  Постов: 3090   Друзья
ун7 выкиньте ! тда 1557, тда1554, тда 2822, тда1558, тда2005 - все эти микры работают очч хорошо , на всех делал, всегда работали без каких-либо проблем!
Сообщение # 65
  Постов: 5015   Друзья
Quote (mehanik)
обычный блок питания.показан же на видео!
12 в 500 ма дает максимум.
специально поставил 2 прибора измерительных , на одном ток на другом напряжение.
в режиме покоя 25-30 ма потребление, ну а если выкрутить на всю громкость и бас то 230-300 ма в пиках.все ж показано.все номиналы напряжений и токов.. что и спрашивалось когда то выше у тебя biggrin
Добавлено (20.08.2012, 12:34)
mehanik, или к174ун14попробуй, она по корпусу похожа на транзистор только выводов по более)))тоже хорошая вещь.
Сообщение # 66
mehanik
  Постов: 333   Друзья
вот точно такую же плату я подключил к телефену и звук ваще не громкий sad с моего телефона походу слабый сигнал идет. мне нужна оочень чувствительная микра
Сообщение # 67
  Постов: 5015   Друзья
mehanik, точно такую же?
фото выложи схемы.
ты о переделках что ль не читал?как куда и что подключил.если хочешь развернутый полный комментарий то и ответь как следует.
Добавлено (20.08.2012, 16:12)
схема работает хорошо и чувствительность хорошая.я на 75 процентов громкости уже запираю динамик иногда!
на половине громкости телефона самое то слушать и это динамик без корпуса.если в корпус его поставить то самое оно буит)я все корпус не могу сделать...счас чуть другим занят просто biggrin
Добавлено (20.08.2012, 16:14)
mehanik, деже если сигнал совсем слабый(что я сомневаюсь) то между выходом телефона и микросхемой можно включить кт 315 например и куда уж громче я не знаю biggrin
Сообщение # 68
mehanik
  Постов: 333   Друзья
sad ну вот я включаю эту плату от компа оочень громкая музыка играет, но подключаю от телефона играет еле слышно.
Добавлено (20.08.2012, 16:23)
да и ваще мне нужен двухканальный усилитель для переносной колонки. динамики будут автомобильные 4ома 35ватт номинал 140ватт max. корпус уже почти сделан остался усилок
Сообщение # 69
  Постов: 5015   Друзья
mehanik,
Quote (mehanik)
а в качестве батареии ты будешь автомобильный аккумулятор носить? biggrin
конденсаторы проверил по схеме?их надо перепаятьт на новые.
так как старые могли высохнуть, ставь каскад усиления если не хватает.
Добавлено (20.08.2012, 16:29)
если нужно стерео то можно поставить 2 микросхемы.будут раздельные каналы.
фото платы давай.какой тип там?что на плате написано?
бывают модули бу-3 , бу-3-1 например
никакой конкретики
Добавлено (20.08.2012, 16:30)
cool представляешь сколько тока надо усилителю для птиания 2 х колонок по 35 ватт?
у меня магнитола потребляла 2 канала когда были подключены 2-2.2 а 12 вольт. и то громкость была на 75 процентов!
Сообщение # 70
mehanik
  Постов: 333   Друзья
ну щас фото не могу выложить
