ФНЧ на К157УД2
| | Сообщение # 41
sergeu
Постов: 60
Можно её использовать в качестве преда+фнч для усилителя,и если 157уд2 нужна будет коррекция?
| | Сообщение # 42
nikita12111976
хм, а какая частота среза?
| | Сообщение # 43
Сырник
Постов: 75
Есть вопрос по схеме выше. Можно ли вместо TL082 использовать две К553УД2 или одну К157УД2 на крайняк? У меня есть саб, сделанный по чертежу. Дин стоит 25ГДН-1-4. Хочу сделать для него усилитель:
 Только вместо КТ805 поставлю КТ803. Хочу всё развести на одной плате. На вход будет идти сигнал из компа.
| | Сообщение # 44
pandrey0706
Постов: 321
Сырник, у меня саб на этом же дине но ящик с ФИ (для дома делал) так вот усилок для него я сделал на микре TDA1554Q (стерео 2Х22Вт питание у меня 14,4в 4А). Схема простейшая, и не надо заморачиваться с транзюками, играет все чисто и без перегруза на максимальной громкости. Ну смотри сам по своим возможностям!
| | Сообщение # 45
Egour
Постов: 916
Цитата Сырник (  ) Хочу сделать для него усилитель: Ой! "Старт УНЧ 20 ватт"
| | Сообщение # 46
Сырник
Постов: 75
Для дина хватит. Вроде с такой же схемой был радиоконструктор "Тонар-1". Только вместо транзистора VT4 4 диода стояло и может чутка номиналы другие. Можно ли вместо TL082 использовать две К553УД2 или одну К157УД2?
 Для этого усилителя и дина этих операционников в фильтре должно быть достаточно.
| | Сообщение # 47
Постов: 2255
Цитата Сырник (  ) Можно ли вместо TL082 использовать две К553УД2 или одну К157УД2? Любой ОУ ставь. Первый ОУ можно вовсе убрать. Этот фильтр для саба вообще то не годится, обычный ФНЧ Баттерворта третьего порядка, его не достаточно для сабовского фильтра. В архиве прога для расчета фильтров и схема как подобное реализовано на биампе.
| | Сообщение # 48
rylan
Постов: 502
Цитата nickolay130978 (  ) схема как подобное реализовано на биампе. один канал высокие,другой нч,так?што за мс в фильтрах?однополярным можно запиттать?
| | Сообщение # 49
Постов: 2255
Цитата rylan (  ) один канал высокие,другой нч,так?што за мс в фильтрах?однополярным можно запиттать? Это усилок для биампа, Один канал НЧ другой СЧ-ВЧ, частота раздела задается еще до усилителя, частота раздела для найденных мною головок оптимально получилась в 400Гц. ОУ стоят LM833, мощак четырех канальная RSN315H42, микросхема специальная и в продаже нет, делалась и использовалась исключительно в оригинальных Панасах, представляет из себя высококачественный не дешевый совсем усилитель , четыре канала по 75 ватт, со всеми защитами . Питание двуполярное не менее 2 по 40 вольт , максимальное 65. От однополярки запитать не получится ни как.
| | Сообщение # 50
rylan
Постов: 502
николай,с прошедшим Днем РОждения,мне только входная часть нужна, фильтр низких частот,желательно с однополярным питанием для авто.
