  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
ФНЧ на К157УД2
Сообщение # 31
Ник
  Постов: 174   Друзья
Понял, наверно сначала пускай в комнате постоят а то в подвале слегка сыро было. А усилок включил поставил пластинку диск закрутился, а звука нет, жаль. На досуге когда будет время поковыряю. Выбросить жалко, память былых лет smile
Сообщение # 32
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
aka, а в схеме в сообщении 15 резистор должен быть сдвоенный?и можно ли использовать на 10ком?
Сообщение # 33
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Здравствуйте Всем! Помогите пожалуйста нарисовать печатную плату по этой схеме:
Буду очень благодарен!
пиши во флудилку!
Вопрос не по теме!
Файлы: 3200879.jpg (487.2 Kb)
Сообщение # 34
Ник
  Постов: 174   Друзья
pandrey0706, нарисовать можно, то ко какие по размеру детали ( сопротивления, кондеры). Обычно я рисую под те которые буду ставить.
Сообщение # 35
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Ник, все резисторы млт-0,125, кондеры электролиты-размеры я подберу (не проблема) остальные кондеры-все керамика (тоже подгоню под любой размер). SMD я здесь использовать не буду вообще. Ну и микросхемы-стандартный размер. Буду очень благодарен за помощь!
Сообщение # 36
pandrey0706, Ленишся biggrin .Так ведь сам никогда не научишся wink
Сообщение # 37
BES
  Постов: 31   ОК
up
Сообщение # 38
LED
  Постов: 530   Друзья
Никогда не поздно научиться!
Добавлено (01.05.2013, 05:58)
pandrey0706, тебе даже расположение деталей дали!, тебе должно быть легче рисовать!
Сообщение # 39
BS0701
pandrey0706, может быть пригодится - фотошаблон под ЛУТ.
Файлы: cross.pdf (94.6 Kb)
Сообщение # 40
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
BS0701, Спасибо тебе огромное!! Очень выручил. biggrin
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
