  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Усилитель на кт803
Сообщение # 61
bohdan201992
  Постов: 103   ОК
20вольт
Добавлено (06.09.2016, 21:19)
20вольт Сергей-78, 20 вольт 5 ампер
Сообщение # 62
Имею в виду напряжение источника сигнала. Это раз. Во вторых, насколько мне известно, для выходной мощности в 10 ват, необходимо питать усилитель напряжением 35 вольт. ПОЧИТАЙТЕ
Сообщение # 63
bohdan201992
  Постов: 103   ОК
ни при навантажини колонок 4 ома 18 вольт
Добавлено (06.09.2016, 21:26)
Сергей-78, ви маете наувази щого сигнал подаю пробував з телефона и ноутбука.
Сообщение # 64
Ну якщо ноут не розкачав, значить причина не в вхідному сигналі. На слух приблизно скільки ват на виході?
Сообщение # 65
bohdan201992
  Постов: 103   ОК
дето максимум 1.2 вата Сергей-78,
Добавлено (06.09.2016, 21:34)
пробував провирити через сопротивления замисьть колонок то тестер при максимальни шромкости навидь одного вольта не показав.
Сообщение # 66
Пробовать подобрать R4. Могут еще транзисторы быть с низким коэфициентом усиления. Тут советуют брать не ниже 200
Сообщение # 67
bohdan201992
  Постов: 103   ОК
Сергей-78, я пробував замисьть кт 361 мп 42 ще тихише грало
Добавлено (06.09.2016, 21:47)
Сергей-78, в мене зараз кт 361 кт 801
Сообщение # 68
bohdan201992, Хоть тут и не разрешаются ссылки на посторонние ресурсы, но зайди СЮДА Там этот усилитель разжован на 108 страниц.
Сообщение # 69
bohdan201992
  Постов: 103   ОК
я думав бп може жо нього зробити????? Сергей-78,
Добавлено (06.09.2016, 21:53)
Сергей-78, но хотя я пробував напражения просидае до 15 вольт
Сообщение # 70
Ток покоя правильно выставил, 1.2А ?
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
