Усилитель на кт803
| | Сообщение # 41
djsanya123, Пойдет ,светится будет вечно ,хорошо бы и показометр притулить и подсвечивать красивым светиком,к примеру цвета индиго,гарна штука будеДобавлено (18.02.2016, 13:01) --------------------------------------------- Иногда ставлю на приборы к ЗУ
| | Сообщение # 42
Витинари
Постов: 1503
Не забудьте еще про мощность резистора. Для надежности на полватта взять бы, а то греться дико будет.
| | Сообщение # 43
Борис_Фер
Постов: 48
Поддержу дискуссию. Собрал я этот усь. пока только один канал. Получается что-то монструозное.
Сразу же упихиваю в корпус. Слева осталось место для другого канала, который сейчас собирается. Вес 7 кг!, но 90 процентов это трансформатор и радиаторы. Пришлось присобачить сбоку ручку для переноски. Источник звука маленький MP3 плеер для наушников, питание 20 вольт, печка знатная получилась, но греются только выходники уся, транзистор БП чуть теплый, транс тоже. Звук обалденный, очень понравился. Собираю второй канал. БП вот такой: http://radioskot.ru/forum/3-7043-1
Добавлено (27.02.2016, 20:18) --------------------------------------------- Доделал усилок. Такого количества радиаторов на изделие у меня еще не было Хорошо что есть друг-электрик, который этих самых радиаторов чуть ли не ведро отсыпал. Показывал усь в работе друзьям, эффек "Вау" был достигнут, при этом скромно умолчал сколько эта штука электричества кушает. В стенках из оргстекла придется делать с большие вырезы и поставить внутрь кулер от компьютера, чтобы было принудительное охлаждение. А так конечно звук супер, кого не пугает вес конструкции, рекомендую. При питании в 18 вольт и колонках по 4 ом, подборный резистор R1 - 68к.
| | Сообщение # 44
Витинари
Постов: 1503
Цитата Борис_Фер (  ) В стенках из оргстекла придется делать с большие вырезы и поставить внутрь кулер от компьютера Кулер там не поможет, со временем оргстекло все равно покоробится от нагрева радиаторов. Лучше взять листовой алюминий и выгнуть из него П-образную крышку. Она и тепло дополнительно отводить будет, и хорошо красится в любой цвет.
Прикрепите, пожалуйста, картинки к сообщению (пункт "Прикрепить файл"; подробнее про вставку картинок в Правилах, в конце первого поста), от внешних изображений страницы форума распирает.
| | Сообщение # 45
Цитата Витинари (  ) взять листовой алюминий и выгнуть из него П-образную крышку. Сейчас уже дифцит ,я перекраивал из корпуса системника,режится ножницами по металлу
| | Сообщение # 46
Борис_Фер
Постов: 48
Цитата краб (  ) Прикрепите, пожалуйста, картинки к сообщению (пункт "Прикрепить файл"; подробнее про вставку картинок в Правилах, в конце первого поста), от внешних изображений страницы форума распирает.
извиняюсь, но что-то не получается как в Правилах. Поэтому удалил картинки, чтобы работе форума не мешали.
| | Сообщение # 47
Витинари
Постов: 1503
Борис_Фер, зачем так сразу? ("доктор сказал: "в морг", - значит, в морг" ) Это просто: на сообщении жмете кнопку "Правка", а затем - "Расширенное редактирование". И там будет кнопка "Обзор". Через нее добавляете файл картинки, копируете появившееся рядом "$IMAGE$" и вставляете в текст сообщения. Чтобы добавить больше фото, рядом с кнопкой обзор есть кнопка "+" - ей можно добавлять еще поля для картинок.
| | Сообщение # 48
Борис_Фер
Постов: 48
Вечер добрый. Вопрос на тему улучшения конструкции. Если заменить выходные транзисторы кт803 на П702а? Где-то читал мнения что для несложных усилков, 702 даже лучше чем 803? Имеет смысл? P/S и заодно уж спрошу, как правильно потребляемый ток определить под нагрузкой? в разрыв цепи на первичной обмотке включить тестер? он у меня обычный цифровой китаец, до 10 ампер.
| | Сообщение # 49
rylan
Постов: 502
Цитата Борис_Фер (  ) потребляемый ток для чего? или ток покоя?
| | Сообщение # 50
Борис_Фер
Постов: 48
Цитата rylan (  ) для чего?или ток покоя? хочу правильно предохранитель подобрать, а то пока "жучок" стоит. Ну и вообще любопытно посчитать потом сколько ватт усилок потребляет при максимальной громкости
P/S/ Ставил П702 на один канал, для пробы. Особой разницы с 803 не услышал, но 702 нагревались значительно сильнее и быстрее, потребляемый ток 1,6А, тогда как на 803 всего лишь 0,7А. Поэтому вернул 803 на прежнее место. Вот такая вот штука.Добавлено (09.03.2016, 22:12) --------------------------------------------- поторопился написать наблюдения. 0,7 ампер это при включении, т.е. на холодные транзисторы. но по мере того как разогреваются, растет и потребление тока. На горячих транзисторах спокойно 2 ампера потребляет на канал. Думаю, 702 еще больше брали бы, если у них пр включении сразу 1,6 было.
