  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Усилитель на кт803
bohdan201992
  Постов: 103   ОК
Я зибра усилитель на кт803 по схеми все робить но вот е проблема дуже тихо робить пидкажить чого?
Файлы: 2630285.jpg (86.1 Kb) · 1954266.png (15.8 Kb)
megos
  Постов: 1726   Друзья
bohdan201992, эта схема с двухполярным питанием.
  Постов: 1693   Друзья
bohdan201992, откуда эта схема,нужно описание,что то мне в ней подсказывает на схематическую ошибку,давай адрес схемы.Нашёл я твою схему,там действительно нет описания,КРОМЕ-в режиме покоя схема кушает около 2А,чем питаешь схему,может у тебя просто не хватает мощности БП,и поставь 803ие на радиаторы,автор пишет что даже в режиме покоя они греются.
Михаил9609
  Постов: 123   Друзья
- нет, здесь однополярное питание.
http://radioskot.ru/forum/7-931-1
- в этой теме все сказано.
megos
  Постов: 1726   Друзья
Действительно, недоглядел, буква "о" закрыла массу от минуса cool
bohdan201992
  Постов: 103   ОК
вот силка на цю схему де я робив. питания в мене иди через конденсатори пара сопротивления и транзисторив кт 814 кт815.Но в мене ще е одна проблема я замитив що один транзистор гриеться а другий ни.
*прим. модератора: ссылки на посторонние ресурсы запрещены. Достаточно перенести схему.*
Файлы: 2826762.jpeg (69.7 Kb)
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
bohdan201992, ты бы сначала с TDA разобрался.
Это усилитель Линсли-Худа, его синоним - слово "печка" biggrin Там все транзисторы греются, да так, что при достаточной мощности этот усилитель может отапливать складское помещение biggrin
Проверяй все транзисторы, правильно ли подключены и не пробиты ли они.
bohdan201992
  Постов: 103   ОК
Витинари,ти хоч сказати що один транзистор не робочий???
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
bohdan201992, а черт его знает, я ж не экстрасенс. Ты ж не говоришь даже, что за блок питания. Если питания слишком мало (а классу А его по определению мало - с КПД в 5%-то!), то усилитель, может, и рабочий, просто мощность выходная слишком низкая получается, поэтому звук и тихий.
bohdan201992
  Постов: 103   ОК
2200мк 25 вольт 2 штуки сопротивления и транзистои
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
